Alt 06.06.2006, 16:19   #1
Bobinator
Zündaussetzer unter (Volllast)?
Meiner kleinen ELENA geht es nicht gut habe unregelmäßig Zündaussetzer nicht jeden tag nicht bei jedem wetter. Habe mechanik schon gecheckt. Zustand der elektrischen Kontakte am Motor überprüft, sowie deren Reinigung. Zusätzlich wenn Zündausetzer auftretten Spannug am Chasis. Bitte um Hinweiß zur weiteren Fehlerquellensuche, da problem zu Komplex.
Alt 07.06.2006, 09:09   #2
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Zündaussetzer unter (Volllast)?
ich kann mir nur vorstellen das es an den Zünkabeln liegt. Hab hier im Forum schon oft gelesen das die meisten Zündprobleme daher kommen.
Das würde auch die Spannung am Chasis erklären!!
der Karle_Moik
Alt 07.06.2006, 17:01   #3
Bobinator
Habe ich gecheckt keine offentsichtlichen beschädigungen. Würde heißen das Motor masseanschluß defekt oder wie sollte ich sonst Spanung auf Chasis bekommen. Alle offentsichtlichen elekrtischen verbindung gesäubert! Thanks
Alt 07.06.2006, 18:16   #4
eugene
vielleicht hast du falsche zündkerzen drin.......hab schon öfter gehört, dass mazdamotoren nur mit kerzen von ngk richtig laufen.
gruß
eugen
Alt 07.06.2006, 20:22   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Kleine Frage:
Wie hast du festgestellt, dass du Spannung am Chassis hast?
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 11.06.2006, 13:50   #6
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Zum Thema NGK. Ich habe Denso bei miller eingebaut und keine probleme läuft wie 1a. Also Denso ist auch gut und wenn du Denso hasst glaube ich das es dan nicht die Zündkerzen sind.
Warum verkauft Mazda nur Denso und keine NGK hmm und es sind Originalteile vom X und eben keine NGK. Und Denso ist der haupthersteller von Zündkerzen für Lexus und das hat einiges zu sagen.
Hauptsache bloss keine Bosch oder Beru oder sonstigen Dreck!!!
Mfg
Alt 11.06.2006, 15:29   #7
X9
Falsch !
Wenn ich mir Zündkerzen für meinen X9 (Bj.94) kaufe bekomm ich Mazda Originale sprich NGK ZFR5 (F285-18-110)...
Die Denso Zündkerzen, so ist's mir aufgefallen, wurden erst seit dem Erscheinen des M6 verbaut.
Zündausetzer-Checkliste: Zündkabeln,Verteilerkappe-bzw Finger (Feuchtigkeit/Verschleiß/etc)...
mfg Mike
Alt 11.06.2006, 15:35   #8
MillyMan
Millenia M25
Dann hasst du gerade einen ganzen Mazdaautohaus niedergemacht he he Ich habe bei kauf bei Zündis extra nachgefragt warum Denso, haben sie kein NGK.
Und nicht gleich FALSCH schreiben Den ich habe einen Miller und keinen normalen villeicht liegt es daran das er denso bekommt statt NGK.
Die sagten das sind die originale für Miller und eben keine NGK laut mazda.
Das ist aber echt komische Sache aber meiner läuft wie eine 1 obwohl Denso.
Und verbrauch ist gesunken mind um 1 Liter das zum thema Qualität.
Na ja egal ich denke NGK und Denso sind beide gut. Wenn man solche drinnen hat kann man gleich die Zündis als Fehlerquelle aussschliessen. Bye
Alt 11.06.2006, 16:51   #9
X9
Ok. hab meinen X9 als Beispiel angeführt und da ist's so...
Wie gesagt, ist auch Bj. abhängig.
Standart sind beim KL die NGK drinnen;
beim KF NGK und ND und beim Miller kannst alles reinschrauben, angefangen von NGK, ND, Champion. Steht auch so im Epc drinnen.
Alt 24.06.2006, 14:29   #10
Bobinator
Ok ich prüfe und wenn die net passen habe ich ne anzeige wegen Körperverletzung meines Ersatzteilfachverkäufer am hals. Ích dank auch denn rest von euch für eure unterstützung
Denkt dran wer anderen eine Bratwurst Brät hat ein Bratwurstbratgerät.
