20.06.2006, 20:26
#11
Millenia M25
Re: Stromschlag...
Ja Pluspol ab danach fahrertür offen lassen und bremsetretten, ich mache immer so 1 minute dammit es sicher ist na ja.
20.06.2006, 22:06
#12
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Stromschlag...
Hallo MillyMan,
vielen Dank!! Tolles Forum gelle!! Immer wieder schön solche Dinge zu Erfahren!!
der Karle_Moik
22.06.2006, 20:19
#13
Re: Stromschlag...
also, ihr habt hier zwar soo fot von ,,Reset,, geredet, aber ich habs immer noch net verstanden!!also wie meinst ihr das mit ,,Pluspol ab,,. erklärt mal bitte genau, für ganz dumme:PP(mich) Danke!
23.06.2006, 08:28
#14
Re: Stromschlag...
Hallo Eugen,
den Pluspool an der Batterie meinte ich!
Den ab (Bitte prüfe vorher ob Du ein Radio mit Code hast, und wenn ja ob Du den auch weißt!!) Wenn der Pluspool ab ist dann ca 10 Sek. Bremse Treten damit der "Reststrom"??? abgeleitet wird!!
Ich hab das so hier aus dem Forum und demnach soll jetzt der Reset erfolgreich durchgeführt sein!!
mach et joot
der Karle_Moik
25.06.2006, 19:00
#15
Re: Stromschlag...
Okay danke, ich werds mal versuchen!
26.06.2006, 09:43
#16
Millenia M25
Re: Stromschlag...
Bei erfolgreichem reset. Springt der X beim anlassen nicht typisch an, sondern etwas komisch ähnlich wie bei neugeborenen  So ist es bei mir zumindest.
So merke ich z.b das ein Reset erfolgreich war. Das kann man schlecht beschreiben aber jeder der seinen X mag wird es gleich merken das etwas anders geworden ist...
Mfg
26.06.2006, 09:50
#17
Re: Stromschlag...
Hallo MillyMan,
ich hab das am WoEnd gemacht!! Pluspool ab und dann Licht an- Bremse 1 min. getreten -Türe war offen.
Alles gut!!
Ich hatte vorher schon mein Radio-Code Rausgesucht, brauchte ich aber nicht denn er ist wieder normal "angegangen". In der Bedienungsanleitung steht aber, das wenn das Gerät vom Strom getrennt wird der Code eingegeben werden muß!
Jetzt frage ich mich, warum? War doch nicht aller "Strom raus"????
Auto läuft prima!! Qualmt auch nicht mehr so wie vorher! (Nach Kaltstart)
Das mit dem "komisch Anspringen stimmt" Erklären kann ich es auch nicht, hatte aber zuerst gedacht oh was ist jetzt!! Gut das Du das geschrieben hast.
Danke
der Karle_Moik
26.06.2006, 19:49
#18
Re: Stromschlag...
Danke für diese Nachinfo. Habe auch am WE einen Reset gemacht und als ich den Xedi dann starten wollte, verschluckte sich der Xedi einmal kurz. Auch der Anlasser brauchte etwas länger als sonst. Auf alle Fälle scheint das dann ja normal zu sein und alles wird gut !!
Viele Grüße
Peter
Peter
