Alt 09.07.2006, 14:28   #1
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Klima + Licht
Hallo!
Mir ist gestern was aufgefallen: Bin in der Nacht gefahren und da wurde so alle 15 Sekunden das Licht etwas dunkler... nachdem ich die Klima ausgeschaltet hatte, war das Licht immer gleichmäßig hell. Schaltet sich da ab und zu immer der Kompressor ein? Mit anderen Worten: Ist das normal?
Alt 09.07.2006, 14:56   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: Klima + Licht
Also erst mal ja der Kompressor wird zwischendurch immer wieder abgeschaltet!
Da kann es natürlich passieren das kurzzeitig die Spannung der Lima einbricht. Wenn die Lampen dann allerdings länger dunkler bleiben würd ich mal die Lichtmaschiene unter Last testen lassen!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 19:29   #3
Tobias_Keckel
Re: Klima + Licht
Ne, ist immer bloß ein kurzer Abfall gewesen... ist mir auch bloß aufgefallen, weil ich Fernlicht anhatte und man dann nen Helligkeitsabfall doch etwas deutschlicher mitbekommt...
Alt 09.07.2006, 19:46   #4
Colty
323 CBG
Re: Klima + Licht
Dann wird wohl alle si.O. sein! So was hatte ich auch schon mal bemerkt! Das ist halt ein kurzer Spannungsabfall duch die erhöhte Stromaufnahme und die wird halt wieder ausgeglichen! Normalerweise dient da die Batterie als Puffer! Wenn die Batterie nicht mehr die volle Kapazität hat bzw leer ist sind solche erscheinungen halt deutlicher zu merken!
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 10.07.2006, 15:00   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Klima + Licht
Die Spannung der Lichmaschine liegt bei 14V die der Batterie nur bei 12V.
Es einen kurzen Spannungseinbruch durch Zuschalten eines Verbrauchers. Denn dem Motor wird mehr Last abgenommen (Strom für den Lüfter der Klima sowie das Schalten des Kompressors). Dabei sinkt kurz die Motordrehzahl, bis die Drehzahlregelung den Motor wieder auf entsprechende Drehzahl ausregelt vergeht eine kurze Zeit.
Daher wird es kurz "dunkler".
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
