Re: GELBES PLASTIK IN ROT-WEISSEN RÜCKLEUCHTEN
Also hinten gibt es auch ein orangenes Plastikrechteck, das ein wenig durchschimmert.
Hab es vor 2 Tagen rausgemacht. Das Plastik an sich rauszuholen ist nich das Problem, das geht mit ner Zange und ein wenig Gewalt. Das Problem ist, dass das Plastik von innen an das Rücklicht geschraubt ist, und zwar ist die Schraube in diesem schwarzen Nippel drin, den man auf der Rückleuchte erkennen kann.
Zum Entfernen einfach den schwarzen Nippel abzwicken, sodass die Schraube zum Vorschein kommt.
Dann die Schraube mit einer Zange von innen herausdrehen und wenn man mit der Zange nicht mehr rankommt, gebt ihr der Schraube den letzten Stoß mit nem Schraubenzieher oder nem Bolzen, sodass sie nach innen in die Rückleuchte fällt.
Jetzt ist das Plastik lose und man kann es rausholen.
Das Loch von der Schraube hab ich mit Silikon zugemacht.
Gruß Georg
