19.03.2004, 23:48
Mitten Lautsprecher unkompliziert anschließen
ich will bei meinem Xedos 6 den Mitten Lautsprecher anschließen, da die Original-LS in Xedos nicht so der Hit sind und denke, dass ich das Klangerlebnis mit dem Anschließen des Mitten-LS erheblich verbessern könnte!!
Bei FAQ steht :
" Den mittleren LS in der Mitte des Amaturenbrettes an die zwei vorderen LS anschießen. Entweder an der Minus-Leitung des Linken und Plus-Leitung des Rechten LS oder umgekehrt. "
Meine Frage ist ja, ob überhaupt der Anschluß vorne vorhanden ist oder nicht?
Denn im Moment habe ich mein Radio mit 4 LS-Ausgängen mit ISO-Stecker an den weissen Original Xedos Setecker angeschlossen. Aber soweit ich mich erinnern kann, gab es dort keinen weiteren Anschluß für den Mitten-LS vorhanden.
Jetzt brauche von Euch Tips, wie ich unkompliziert und schnell ohne große Eingriffe den Mitten-LS in Betrieb nehmen kann???
Danke Euch
bis dann
20.03.2004, 08:40
Re: Mitten Lautsprecher unkompliziert anschließen
Vom Iso-Stecker 2 Kabel, eines +LV eines -RV, anklemmen und dann ab mit den Kabeln zum Mitten-LS, fertig.
20.03.2004, 09:53
Ich würde noch einen Ein-Aus-Schalter mit einbauen. Dann kann man besser vergleichen.
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
20.03.2004, 11:25
also ist wirklich vom Werk aus kein Kabel vorne zum Anschließen vorhanden??
Kann doch nicht sein, also das wäre die reine Verarschung von Mazda!!!!!
Also wie ich es verstehe, muss ich da das ganze Armaturbrett demontieren, um zum Mitten-LS zu gelangen und Kabel zu verlegen, oder habe ich wohl was falsch verstanden?
20.03.2004, 15:52
Kabel von oben nach unten durchführen. Mit etwas Geduld klappt das. Am besten mit einem Helfer, der durch den Din-Schacht nach dem Kabel von oben Ausschau hält.
Oli
20.03.2004, 16:00
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
das Kabel liegt doch schon drin. Vom Lautsprecher weg hat es dir Farben weiß-blau (-) und weiß-grün (+). Diese gehen dann an den LS links grün (-) und LS rechts blau-schwarz (+).
Griaßle, Jochen
20.03.2004, 16:13
Bei meinem 92er war nur der LS ohne Kabel drin. In meinem 95er kein LS und kein Kabel. Zum Glück hatte ich den LS beim 92er ausgebaut.
Oli
20.03.2004, 17:35
Wurde beim X6, wenn der Center ab Werk drinnen war, ein eigener Verstärker wie beim X9?
20.03.2004, 17:50
Na ja so richtig schlau werde ich wohl nicht. Mein Xedos 6 ist Bj. 94.
Wie komme ich genau an den LS daran, ohne was zu beschädigen?
Dann kann ich erst sehen ob erst einer drin sitzt oder nicht.
Kriege ich das von oben auf, also das LS-Gitter irgendwie weg und ran an den LS??
Wie komme ich sonst daran. Habe den Wagen erst seit paar Wochen und kenne mich überhaupt nicht aus.
Danke
20.03.2004, 18:43
das Gitter ist oben an 3 Klipsen eingehängt. Mit etwas vorsicht lässt es sich aushängen. Sollte kein LS drin sein, kannst du einen Draht von oben nach unten reinschieben (zum Einbauschacht) und dann ein Kabel einziehen.
Bei meinem 92 war alles drin. Nur kein Verstärker. Allerdings hab ich mein X6 auch ohne Radio gekauft. Ich glaub der Verstärker war nur drin, wenn die Audioanlage gleich mitgeordert wurde.
Griaßle, Jochen
