15.07.2006, 22:12
Xedos 9 2.5i
X9 Bordcomputer Anzeige dimmen funktioniert nicht!
Habe folgendes Problem. Wenn das Auto läuft und ich die Beleuchtung anmache (Standlicht), dann bleibt die Anzeige vom Bordcomputer auf gleicher Helligkeit. Wenn ich nun das Standlicht an lasse und den Schlüssel auf "aus" und wieder auf ACC oder Zündung stelle, dann ist der Bordcomputer auf einmal gedimmt (so wie es sein sollte). mache ich nun das STandlicht aus und wieder an, dann ist die Anzeige wieder in normaler helligkeit. woran kann dies liegen ? es müsste doch normalerweise dimmen !
16.07.2006, 12:57
Xedos 9 2.5i
Re: X9 Bordcomputer Anzeige dimmen funktioniert nicht!
hat denn keiner sonst das gleiche problem ?
16.07.2006, 21:08
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Hallo X9,
hab ich noch nie drauf geachtet. Ich wußte gar nicht das sich da was verändert!! Ich achte morgen Früh mal drauf!! (oder ist das bei meinem 95 Modell sowieso nicht ans Licht gekoppelt (dachte ich immer))
der Karle_Moik
16.07.2006, 21:55
Doch das müsste schon bei deinem 95er sein. Bei meinem 94er is es auch so.
Aber ich hab leider auch keine Ahnung wieso das bei dir so ist Xedos9_1! Sorry!
darkburner.de
ICQ: 205350555
16.07.2006, 22:50
Xedos 9 2.5i
heute hab ich das licht angemacht, dann die zündung an und dann auto gestartet. borcomputer ist kurz aus und wieder angegangen (da beim zünden der strom ja weg ist) und dann war er gedimmt. sobald ich nun wieder das licht aus und an mache, dimmt er wieder net. vielleicht ist da ein elektronikproblem ??? hab ja probleme mit der tankanzeige, dass sie bei mir net leuchtet obwohl der tank schon total leer ist.
16.07.2006, 23:03
Was bei mir auch komisch ist, das erst die Anzeige für die Restlichen KM nicht ging. Dann nach dem 3ten Tanken oder so ging sie plötzlich wieder, aber dafür zeigt er jetz bei dem momentanen Verbrauch nur noch ---- an. Schon komisch.....
Vielleicht is bei dir irgendwo kein ordentlicher Kontakt. Bau doch mal die Anzeige aus und mach sie sauber. Und die Kontakte dann mal mit Kontaktspray behandeln oder so was.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
17.07.2006, 07:46
hab heute morgen alles probiert. Bleibt immer alles in der gleichen Lichtstärke.
Restkilometer?? Wie geht das? Bei mir zeigt er aktuellen Verbrauch, den durchschnittlichen und eine Kilometer Zahl die meistens um die 400 steht (vermute Durchschnittsverbrauch während der letzten "400" km)
Tut mir leid das ich nicht weiterhelfen kann!!
der Karle_Moik
17.07.2006, 10:51
Hää? Was steht denn über den 400km? Bei mir steht da Remaining. Und die km zählen runter. Also die Restkilometer halt. Und die Uhrzeit, akt. Verbrauch und durchschn. Verbrauch zeigt er dann noch an.
darkburner.de
ICQ: 205350555
17.07.2006, 11:19
"ich glaube"!!
das damit die KM angezeigt werden aus denen der durschnittliche Verbrauch ---- der letzten ....KM --- (machmal 315, 444 ,506).
Diese Zahl war aber noch nie unter 300 obwohl der Tank schon öfter "leer" war.
Daher hab ich Angenommen das es so ist ----Weiß es aber nicht!!---
Also Standard wird die Uhrzeit angezeigt. Wenn ich dann links den Knopf drücke Erscheint der momentane Verbrauch, beim nächten der Durchschnittliche ...und dann die Ominösen (xxx) Km.
Also bitte nicht Lachen!! Hab leider kein Bordbuch wo ich es Nachlesen könnte!
der Karle_Moik
17.07.2006, 21:28
Xedos 9 2.5i
also der Bordcomputer macht bei mir auch Probleme !! gut zu wissen dass das mit dem dimmen normal ist.
@karl_moik: versucht auch mal erst licht anzumachen und dann zu schlüssel rein und zünden. wirst feststellen das es gedimmt ist !!
ja die restkilometer zählen bei mir schon runter, aber momentan zeigt es auch nur noch ----- an. ist ganz seltsam. ich frag mich ob der Bordcomputer ein eigenes kleines steuergerät hat. so ein Kabelplan wäre net schlecht. Bei mir leuchtet ja auch die tankanzeige net, wenn der tank leer ist !! muss irgend ein kontaktproblem sein. kabel für tank befinden sich gleich in der mitte unter der rücksitzbank. ich hab die mal abgesteckt und geschaut, die sahen wie neu aus, da die kontakte vergoldet sind ! es wird sich doch wohl ne lösung finden lassen. Es haben ja viele das Problem. und die Tankanzeige hat bei mir noch nie geleuchtet, was mich voll aufregt.
