				Re: Türgriffe abmontieren
			hi Lou
du musst erstmal die türverkleidung abmachen, dann die folie etwas abziehen. dann musst du vorsichtig den metallstab,der für den öffnungsvorgang verantwortlich ist abmachen, das geht, indem du das plastikteil, das den stab umfasst, mit einem schraubenzieher und etwas kraft aufknöpfst. danach musst du zwei muttern lösen und schon kannst du den türgriff rausnehmen. bei der beifahrerseite musst du noch eine kleine plastikklappe abziehen (zentralverriegelung).
beim wiederzusammenbauen musst du darauf achten, dass du den oben genannten stab wieder richtig einsetzt, da wenn du ihn zu tief oder zu hoch einsetzt, bekommst du die tür von außen nicht mehr auf.
deswegen erstmal ausprobieren, bevor du alles wieder zusammenbaust.
