01.08.2006, 04:38
#11
Re: LED Rückleuchten Xedos 9, es gibt sie...
Das einzige was an Leuchtkraft an normale Birnen rankommt sind LumiLed´s.
Geh mal in den Baumarkt und sieh dir die Leuchtkraft von Led-Spots im Gegensatzt zu normalen Halogenreflektoren an.
Da kommst du bei weitem nicht hin.
01.08.2006, 10:23
#12
Xedos 9 2.5i
also ich arbeite ja bei Osram OS. wir stellen ja bekanntlich leds her, auch für BMW Rückleuchten usw.... also die leds die da benutzt werden sind extrem helle HiFlux LEDs !! das sind viereckige leds mit einem abstrahlwinkel von ca. 120°. in so nem LED Tower sind 20 verbaut, also da auf dem bild !!! und 20 stück kommen locker an die leuchtkraft einer herkömmlichen birne fürs rücklicht ran. die übertreffen sie sogar. die bilder sprechen für sich. also wer solche LEds haben möchte, sollte bei ebay.de schauen das er die kauft, wo die hiflux verbaut werden (also die viereckigen mit linse). alles andere ist klump... Und wer was für den Tacho braucht, der soll die "5 Led Matrix W5W" kaufen. die haben auch nen riesen abstrahlwinkel und sind Plug and Play, also nichts mit löten. tacho raus, alte birnen raus und die neuen Leds einfach rein (da die fassung gleich ist). auf der homepage sieht man ja das ergebnis, einfach erstaunlich !!! Ich hab sie leider noch net bestellt da sie 8€ bei ebay kosten (2 stück). ich brauch 3 für tacho und 2 fürs standlich vorne. die rücklichter kosten da schon mehr, also 12 € das stück.
01.08.2006, 13:00
#13
:top:
Das war doch mal eine Brauchbare Info.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
01.08.2006, 17:06
#14
Mit dieser HiFlux Benennung hat ja Luxeon mit seinen 4eckigen angefangen. Sieht man sich die Candela zu den "normalen" LED´s an, ist oft kein Unterschied zu erkennen!
Der Abstrahlwinel ist natürlich für solche Anwendungen ein großes Plus, wo man bisher immer die Köpfe (Linsen) abzwicken mußte.
ot: in wiewieweit bist du bei den Led´s involviert. Ich suche Literatur, Daten, Fakten.
02.08.2006, 08:26
#15
Xedos 9 2.5i
ich hab ne Ausbildung zum Mikrotechnologen gemacht bei Osram und bin letzten Monat fertig geworden. Nun Arbeite ich in einer Forschungsabteilung, ebenfalls bei Osram, wir machen hier OLEDS ! organische LEDs ! Natürlich habe ich auch Erfahrung mit herkömmlichen Leds auf Halbleiterbasis, da ich ja dies die letzten 3 Jahre gemacht habe. Was brauchst du für Informationen ?
02.08.2006, 16:53
#16
Auf der Laser2005 habe ich schon jemanden aus eurer IR-Abteilung dazu befragt.
Weiße Led´s haben ja einen blauen Chip (GaN).
Trotzdem gibt es die Weißen mit mehr mcd.
Infos zu weißen Led´s währen mal von Vorteil.
02.08.2006, 19:41
#17
Xedos 9 2.5i
ja es ist ein blauer chip !! InGaN ist das material. weis wird es durch einen gelben converter!!! blaues licht hat genug energie um den konverter anzuregen. hätte man eine grüne led dann geht das net, weil grünes licht keinen gelben konverter anregen kann (da es weniger energie besitzt als blaues licht). gelb und blau ergibt dann weis !!! es gibt schöne bilder wo man die farborte wie hier: http://www.sapdesignguild.org/resources/glossary_color/images/gamut.jpg
erkennt. weis bekommt man auch mit hilfe von rgb leds. also rot grün blau in einem gehäuse. sowas nimmt man dann als pixel für riesen leinwände her
03.08.2006, 21:08
#18
Ist mir alles bekannt, aditive oder subrahive Farbmischung usw...
Ich würde gerne viel weiter in die Materie eintauchen.
Und warum gib´s weiße Led´s heller als Blaue?
PDF´s und sonstiges nehme ich dankend an!
04.08.2006, 09:20
#19
Xedos 9 2.5i
also wenn es die gleiche led ist wie die blaue (also die gleiche basis), dann kann sie gar net heller sein, da der konverter etwas an effizienz wegnimmt. das mit der helligkeit ist so ne sache. unser auge nimmt bestimmte farben heller war als andere. blau ist nicht so empfindlich in unserem auge, grün jedoch sehr stark. so wirds auch beim weissen sein. weis ist empfindlicher als blau und genau diese stärke wird gemessen. wenn du zuverlässsige daten willst dann schau nicht auf die mcd werte sondern auf den lichtstrom also Lumen/Watt. denn die helligkeit in mcd wird in so einem runden (so ne kugel) tester gemessen, da kommt die led rein und strahlt auf die flächen von den wandugen. die sind so eingestellt wie das menschliche auge, also von der empfindlichkeit. daran wird es wohl liegen das die weisen leds subjektiv heller sind. aber nur fürs menschliche auge ! ach ja, das beste beispiel dazu sind auch neonröhren. wenn man den weißen konverter wegnimmt, dann leuchten die nur ganz dunkel blau
