19.02.2005, 06:39
Fenster Automatisch zu !?
ich bin Elektrotechniker und habe da etwas wissen.
Will umbediengt das wenn ich die Türe mit der Fernbedienung oder Schlüssel zu mache das die Fenster und Schiebedach Automatisch zu gehen.
Habe sogar vor das ich einen Sensor in denn Sitz vom Fahrer und Beifahrer einbau damit wenn man sich im Auto befindet und die Türe zu macht (Sperrt) nicht die Fenster zu gehen.
Habt ihr da noch irgendwelche Ideen oder vorschläge die nicht schlecht wären und und an etwas nicht gedacht habe?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen und würde hier Im Forum den Schaltplan Onlinegeben!
Das ganze wird natürlich nur Prof verlegt und erarbeitet!!
LG
NIC
19.02.2005, 11:45
Re: Fenster Automatisch zu !?
soweit ich weis hatte http://www.bi-automotiv.de/
so eine Komfortschliesanlage als universal Baukit angeboten.
Aller dings nur für Fensterheber nicht fürs Schiebedach
war auch nicht ganz billig.. aber kannst es da mal versuchen
MFG André
19.02.2005, 11:51
Hallo!
Soweit ich weiss, ist die Waeco MT 350 auch dafür geeignet. Hab ich ja auch bei mir drin, nur hab ich mir den Aufwand nicht angetan und die Kabel für alle möglichen Fensterheber usw. mit angeschlossen. Deswegen hat man auf der Fernbedienung ja auch 2 Knöpfe. Einer blau und einer grau. Blau zum normalen öffenen und schließen und grau für die Komfortschaltung.
Gruss
Roland
19.02.2005, 19:15
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
das Thema hab ich auch schon im Kopf.
Problem mit Waeco: die hat nen Ausgang die die Komfortschaltung ansteuert, allerdings hat der X6 sowas nicht.
Hab mir auch schon stundenlang den Schaltplan angeschaut und überlegt, wie es sich regeln lässt.
ich seh folgende Hürden:
- FH haben keine Endabschaltung; d.h. man müsste eine Schaltung einbauen, die das Relais abschaltet (bin kein Elektriker o.ä.) sobald der Motor der FH nicht mehr dreht (höhere Spannung?)
- Es gibt keinen Schalter, der alle FH auf einmal schließt; daher müsste jedes Fenster einzeln angesteuert werden
- SD-Schaltung ist recht "kompliziert". Auch hier müsste meiner Meinung nach ne Schaltung entwickelt werden. Die Endabschaltung funktioniert nicht bei allen "Schließarten". Es muss unterschieden werden ob das Dach gehoben oder geöffnet ist. Wenn ich es recht im Kopf habe, sind insgesamt 3 verschiedene Schaltungen notwendig. Mindestens aber 2. Muss mal in meinen Unterlagen nachschauen.
Wär auf jeden Fall für ne "Elektriker-Lösung" (oder Elektroniker?) dankbar, da ich nicht weiterkomme.
Möchte im Winter meine Standheizung fernsteuern (problemlos über Relais) und im Sommer sämtliche "Glasöffnungen".
Tja, früher gabs ne Sommer-Winterstellung im Motor, jetzt will ich das im Auto drinne.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
20.02.2005, 12:11
Naja das mit der Endschaltung sollte eigentlich gar kein Problem sein.
Ebenso mit dem Schiebedach.
Und natürlich kommen Sensoren in die Sitze damit man die Fenster nicht zu machen kann wenn sich jemand drinn befindet. (Sicherheit)
Ebenso dachte ich mir das diese ganze Sache auch im Auto deaktiviert werden kann.
Mein Problem ist nur das ich keinen Schaltplan habe wo ich es mal durchgehen könnte.
Ebenso die Teile währen das kleinste Problem da ich gute Beziehungen dazu habe!
Wenn ihr mir mal was per Mail zuschicken könntet, natürlich wenn es legal und erlaubt ist hier im Forum!
LG
NIC
20.02.2005, 12:17
kann dir den Schaltplan gerne zukommen lassen.
kümmer mich heut noch drum.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
20.02.2005, 12:22
Das wäre echt super !
Werde es mal ausarbeiten und schicke dir es mal zurück!
Werde sowieso eine Story machen.
Ist es dann möglich das sie hier Online gegeben wird?
LG
NIC
31.07.2006, 22:07
Hab mir das jetzt mal durch gelesen, und wollte fragen, wie es denn nun aussieht, mit einer Komfortschaltung?
04.08.2006, 21:11
Hallo Nico,
ich würde dir empfehen selber eine kleine schaltung zu entwerfen, du braust nur 2 Kondensatoren, ein IC, 4 trasistoren, und ein paar widerstande, vieleicht noch 4/5 Optokoppler (wegen sicherheit)... Du baust mit dem Kondensator ein Zeitglied, diesen verknupft du mit einen Und Glied(IC), und tus das signat noch mal mit dem einen anderen zeitglied halten und Verstärken, und mit dem 4/5 Optokoppler trenst du diese Schaltung Galvanisch.
Und so funktioniert es wenn du den Eingang auf die Fernbedinung legst... Drückst du einmal drauf schliessen die türen, und der Zeitglied startet. Drückst du ein zweites mal kürz hintereinander wird das signal weiter gereicht wo die Türen zu gehen und die Fensterhochfahren.
Das Gleich kannst du auch verwenden mit dem Aufschliessen/Fensterrünter... denk aber an die Entschalter die kann man an den 4/5 Optokopler Seriel anschließen. Denkbar wäre auch durch einen 3 Zeitglied den Kofferraum zu öffnen...
