08.08.2006, 17:37
#11
Re: Lenkung ist wiederwillig
Danke Larsi, - ich bin schon auf der Pirsch nach einer guten gebrauchten servo-Pumpe. Ich hoffe, daß das dann wirklich die Lösung ist. Wieso tritt das speziell nach längerer Autobahnfahrt auf, und wieso speziell nach rechts? Hat jemand eine Idee?
08.08.2006, 18:05
#12
Mittlerweile weiss ich das durch eine defekte Servopumpe auch das Lenkgetriebe worin wiederum die Druckventile drin sitzen kaputt gehen kann. Es sind eigentlich nur die Ventile im Lenkgetriebe defekt d.h. sie öffnen oder schlissen nicht mehr oder nicht richtig. Die Ventile lassen sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht erneuern da eine neues Lenkgetriebe genauso teuer wird mit Aus und Einbau als wenn man das Alte general Überholen lässt. Kosten für ein neu Einbau des Lenkgetriebes ca. 2000 Euro. Das Lenkgetriebe selbst kostet 1400 Euro.
Andersherum ist es auch möglich das aufgrund eines Defekten Lenkgetriebes die Servopumpe defekt gehen kann.
Aber demnächst gibt es ja ein fast Neues Lenkgetriebe als Ersatzteil bei mir zu kaufen. Mehr dazu aber Später.
mitoma
08.08.2006, 18:44
#13
Aber ich muß sagen das es bei mir mit ner Autobahnfahrt nichts zu tun hatte.
Bei mir trat es auf wann es wollte also nicht nach ner Autobahnfahrt.
Gruß Larsi
08.08.2006, 18:58
#14
Danke für die Erläuterung, Mitoma. bin mal gespannt, wie 's weitergeht.
09.08.2006, 09:21
#15
Hallo Mitoma, du scheinst ja auch einiges zum Thema zu wissen, meldest du dich wieder?
frdl. Gruß
Manfred
09.08.2006, 10:55
#16
Klar sicher, warum sollte ich mich nicht melden. Bin immer für Rat und Tat da solange die Zeit es zulässt.
mitoma
09.08.2006, 11:15
#17
Re: Lenkung ist widerwillig
Wie hast Du Dein Problem mit der Lenkung denn beseitigt?
09.08.2006, 17:03
#18
Es wurde bei mir im Oktober 2005 ein Neues Lenkgetriebe eingebaut und eine Geprüfte Gebrauchte Servopumpe verbaut. Seit dem ist in dem Bereich Ruhe.
mitoma
09.08.2006, 19:24
#19
Hallo Mitoma, danke für die prompte Antwort. War beides definitiv defekt, oder hast Du beides in einer Aktion erneuert, weil es sich günstig ergab und wegen des Montageaufwandes? Kann man die Servopumpe problemlos überprüfen? Mein Mazda-Meister sagte jedenfalls, daß man die schlecht öffnen kann, und daß das nicht viel weiter hilft. Was hat Dich die Aktion letztlich gekostet? Und was hat es mit den angekündigten guten gebrauchten Teilen auf sich?
M.Braun
09.08.2006, 19:25
#20
M.Braun
