Also das Diagnosegerät bei Mazda(Freundschaftspreis) hat schwarz auf weiss die Lambdasonde rechts als putt diagnostiziert. Drum habe ich sie in der Werkstatt meines Vertrauens(?) auswechseln lassen. Die war auch rabenscharz vor Ruß. Ich bin auch schon 60 Kilometer seit dem durch die Gegend gefahren. Voller Erwartung habe ich heute früh den Motor angelassen und das Abgas stinkt noch genauso wie vorher nach Benzin mit einer leichten Dreckfahne visualisiert. Würde man ein Taschentuch hinhalten wäre es danach stark grau bis schwarz. Der Motorlauf selber ist total rund, würde man nicht draussen stehen bezw. man es nicht riechen so würde man es nicht merken. Motorlauf und alles 1a, aber scheinbar das Gemisch zu fett. Und das trotz neuer Lambdasonde
Hmm, das einzige was mir dazu einfällt ist das eventuell die andere auch einen Hack weghat, aber nach 3-4 Minuten vielleicht funktioniert..... und deswegen nur die rechte am Tester erkannt wurde ... Denn nach dieser Zeit riecht es scheinbar "normal". Aber ein sehr leichtes Benzinaroma ist trotzdem in diesem scheinbar nicht ganz so exzellenten Jahrgang zu sein(bin mir nicht ganz sicher, bin kein Abgaskenner bzw. Hobbykonsument) ... Ich habe keine Ahnung, werde ihn wieder in die Werkstatt bringen müssen damit die ihn Mal an den Abgastester hängen um zu schauen ob sich an dem Emissionen was verändert hat .... Werde wohl doch basteln müssen um die Do it yourself Motordiagnose durchzuführen X(
mfG
Hans
