Alt 04.09.2006, 13:57   #11
CotU
Re: ventilatoren funktionieren nicht
Hallo.
Hatte in meinem alten Mazda 626 auch mal ein Problem mit dem Motorlüfter. Damals ging es sich gerade noch rechtzeitig aus um in der Arbeit anzukommen bevor sich mein Motor mit Überhitzung verabschiedet hätte...
Der Grund war damals schlicht weg Korrosion, jedoch nicht wie schon erwähnt am Relais, sonder bei den Anschlüßen direkt am Ventilator. Generell mag gesagt sein, bevor du in die Mazda Werkstatt fährst und Deine Verwandschaft wohl schon öfters an Autos gebastelt hat, würde ich es für Sinnvoll finden wenn Du mal einfach den Lüfter vollständig ausbaust und ihn mal "offline" als per Batteriebetrieb versuchst ihn zu starten. Wenn schon das nicht funktioniert, hast Du den fehler im warsten Sinne des Wortes in der Hand. Ansonsten hast Du zumindest mal etwas das Du ausschließen kannst.
Und Wie schon MX5-Driver erwähnt hat, wegen so einer "Lapalie" würde ich sicherlich keinen Xedos zum Scheitern verurteilen, da gab es schon weitaus schwieriegere Probleme hier im Forum die erfolgreich bestanden wurden !
LG und hoffentlich machts dein Xedos bald wieder !
CotU
Österreichs größter Mazda-Fan =o)
Alt 04.09.2006, 16:34   #12
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
die lüfter funktionieren wenn ich sie direkt an die baterie anschließe!
die kontakte an relais/lüfter udn so weiter hab ich gefrüft, sogar am motor, da den schalter/geber!, kP was kaputt ist-.-
würd ja gerne zu mazda fahren, nur ich hab in den lezten monaten sehr viel geld in meinem xedos gesteckt, das ich nun mal etwas warten muss bis ich wieder etwas mehr geld hab.
kann mir den niemand was zum fehlerspeicher sagen(siehe lezten beitrag)???
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 04.09.2006, 16:40   #13
klose
kann mir den keiner was zum fehlerspeicher sagen???
Zitat von klose
so hab nun den fehlerspeicher ausgelesen, kamm wirsches zeugs raus.
also: 1mal lang, dann 9mal kurz= also 19, dann eine pause von 3-5 sec und wie 9mal kurz und das dann die ganze zeit.
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 06.09.2006, 17:34   #14
Eugen X9
fehler 9 steht ja für wassertemperatursensor. Hast du ihn schon überprüft, stecker bzw. widerstandswert gemessen?
X9 V6 2.5L
Alt 07.09.2006, 07:45   #15
klose
thx für die antwort,
hab den 1.6er.
dieser wassertemperatursensor liegt der,wenn man den motorblock ansieht, rechts mittig des motors??
is der so grün? wenn das der is, dann wenn ich den überbrücken würde, dann müssten doch die ventilatoren laufen oder nciht??
aber das tuen sie nicht.
klose
V6 rockzzz
Alt 07.09.2006, 17:13   #16
Eugen X9
Ich kenne mich nicht beim 1,6 l aus aber allein mit überbrücken ist es nicht gelösst. Das müsste ein NTC oder PTC sein also ein temperaturabhängiger widerstand. du kannst ja mit dem Multimesser messen ob da irgendein Wert rauskommt. Häng aber den stecker vorher ab.
X9 V6 2.5L
Alt 07.09.2006, 17:40   #17
mitoma
Also du hast die Lüfter direkt an der Batterie angeschlossen. Dann kann es sein das du diese geschossen hast.
Die Lüfter brauchen eine bestimmte Stromaufnahme (3,4A Schaltgetriebe/ 6,6A Automatikgetriebe.
Es können defekt sein ECU Steuergerät, Lüftermotoren, Wassertemperatursensor, Lüfterrelais, oder die Verkabelung hat eine Macke.
Am besten ist es das du nach Mazda fährst und eine Systemprüfung durchführen lässt. Der Mechaniker kann mit dem Systemselektor den Fehler orten und sagen was defekt ist. Dauert nicht lang und ist auch nicht teuer. So weist du wenigstens genau was defekt ist und kann hier entsprechend nach gebrauchten Ersatzteile anfragen, entweder bei mir oder bei Peter Willer. Die Teile vom V6 müssten doch auch im 1,6 l passen oder täusche ich mich da (Wink an die Mazda Experten)
mitoma
