12.09.2006, 18:51
#11
Re: Erfahrungsbericht
Hallo Kurt,
herzlichen Glückwunsch zum Umbau. Das du so schön begrüßt worden bist hab ich schon mitbekommen  ich glaub das du mit dem preis zu frieden warst oder?
Ich hoff das dein Auto super fahren wird.
waldi
PS: @MX5-Driver: Die 73Liter Tanks haben sie vor kurzem bekommen. Die gabs früher noch nicht.
12.09.2006, 23:47
#12
Nein, wir haben bei Shell getankt, auch Richtung Autobahn, soweit ich mich nicht irre. 64,9 Cent und 59 Liter gingen bis zum Füllstop rein, dann hats geratert und ich hab direkt den Knopf losgelassen. Hier bei mir hab ich an ner Avia getankt, es war noch was drinne im Tank und es gingen trotzdem noch 62 Liter rein.
Kurt
13.09.2006, 08:20
#13
VW T-Roc, Bj 2024
Finde ich echt gut. Herzlichen Glückwunsch zum "echten Gas-Geben".
Mich würden zwei Sachen interessieren:
- Wie weit steht der Tank hoch
- Wie gut passt der 650iger nun wirklich rein.
Ich bekomme in 14 Tagen zwar auch die Höhe mit 270 mm aber den Durchmesser nur mit 600 mm. Wie gut passt den der 650 mm Tank.
Könntest Du eventuell ein Foto reinsetzen. Das sind immerhin rund 8 l mehr Gas im Tank.
Moin Moin
_______________________________
Christian Lenz (Xedos 6 V6 (Serie 2))
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
13.09.2006, 16:23
#14
Ich bin zwar nicht Kurt, aber ich antworte Dir trotzdem mal.
Ich hab den 630/270 mit 67 Litern brutto drin.
Der füllt das Loch komplett aus, kann mir eben auch schlecht vorstellen, dass der 650er wirklich richtig passt, da bei mir schon kein Finger mehr zwischen Tank und Wand passt.
Vielleicht liegt der 650er nicht ganz unten auf (die Mulde ist etwas konisch) und steht oben etwas weiter raus? Keine Ahnung.
Mein 630er steht oben ca. 5cm über. Ich habe den Kofferraumboden komplett mit LD-PE ausgekleidet. Flexibel, aber formstabil.
Gibts nur leider nirgendwo zu kaufen.
Wenn der 650er wirklich richtig passt, rüste ich vielleicht auch um.
99er MX-5 NB, 7,822L/100km
91er Miata NA >20l/100km *GG*
98er Xedos 6 V6 LPG, LPG@9,84l/100km, Öl noch offen
92er Xedos 6 V6 LPG (RIP) LPG@10,06l/100km, Öl Mobil1 5W-50 0,25l/1000km
13.09.2006, 18:20
#15
Die Mulde ist so groß das ohne Probleme 630/270 tank passt. Wen jemand größeren
Tank haben will, wie beim Kurt z.B. 650/270 dann muss man die Mulde mit Hammer ausrichten.
Dann passt und steht oben etwas weiter raus (2 cm)als bei dir Thomas.
Eine Kiste Bier passt auf jeden fall noch rein.
Ps.
Thomas kannst du mir sagen wie viel Kilometer machst du mit 67l brutto?
Wie viel Gas kommt rein? Weil ich habe 60l brutto und kommt 55l rein
Und die reichweite ist bis zu 500 km. Da überlege ich mir ob ich mir so eine einbauen
soll was du hast. Aber wen ich nur 20km mehr fahre dann lohnt sich die Aktion
für mich nicht.
Gruß Waldi
13.09.2006, 21:56
#16
>>Wen jemand größeren Tank haben will, wie beim Kurt z.B. 650/270
>>Thomas.
Also haargenau wie ich dachte. Also dann lohnt ein umrüsten für mich auf den 650er nicht, denn ich will weder hämmern noch noch weniger Platz in der Höhe haben.
>>brutto?
Kommt immer drauf an wie Du rechnest, also mit oder ohne Füllstopp.
Wenn die Tankstelle beim Füllstopp sofort sperrt, passen ca. 48-52 Liter rein. Damit bin ich sehr unglücklich, denn 80% von 67Litern sind über 53 Liter. Und wenn dann bei 48Litern schon schluss ist...
Wenn ich den Füllstopp übergehen kann (klappt an den meisten Tankstellen), hab ich schon 64Liter reingebracht. Und da fuhr der Wagen vorher noch auf Gas! Wenn auch nur noch bis ca. 3500 1/min, höher konnte ich nicht mehr drehen, weil er dann wegen fehlenden Gasdrucks auf Benzin schaltete. Aber 10-20km wär ich sicher noch gekommen.
Reichweite bei "vollem" Tank:
Bei 9,5l/100km ca. 700km, also Autobahn mit Tempomat bei 120km/h.
Letztes Wochenende verbrauchte ich sogar nur 8,8l/100km, mein absoluter Rekord bisher. Aber nur geschafft durch 600km Autobahn mit Tempomat am Stück.
Wenn Du vorher nur 52Liter tanken konntest (Füllstopp), dann schaff ich so 500-550km.
Ich werd in Amberg die Jungs mal bitten, den Füllstopp zu tunen oder ganz auszubauen, falls das geht.
Ach ja, bevor die Kritiker hier wieder kommen:
Nachdem ich den Tank über den Füllstopp hinweg mit 65l oder mehr gefüllt habe, fahr ich immer direkt eine große Strecke, der Tank wird also sofort wieder entleert, bevor sich das Gas erwärmen kann.
PS: Ich such morgen (Donnerstag) nen Karton auf Arbeit, hab nämlich keinen in der Größe zu Hause. Dann bekommst Du Deine High-End-Tuningteile. Aber denk dran, mehr als 260km/h bringen die auch nicht.
14.09.2006, 20:28
#17
Re: Erfahrungsbericht *Update*
Heut hab ichs geschafft.
Komm grad vom Tanken. Gastank war komplett leer, hat ständig auf Benzin umgeschalten.
Und jetzt kommts: Mit Überlistung des Füllstopps ham exakt 67,00 Liter reingepasst. In nen 67Liter-Tank. So soll das.
15.09.2006, 00:33
#18
Also ich denk, dass bei mir unten es nicht direkt anliegt, ich denks schon, dass er einwenig höher rausschaut als bei euch. 7-8 cm können es schon sein. Ich mach mal ein Foto und mess es genau ab. wird aber wahrscheinlich Samstag bis ichs mache.
Kurt
15.09.2006, 18:19
#19
Hallo Thomas ,
*Mit Überlistung des Füllstopps ham exakt 67,00 Liter reingepasst. In nen 67Liter-Tank. So soll das.*
Bin gespannt ob du mehr kilometer mit 67l Gas machst .
Kann sein das sich der schwimmer aufgehängt hat, das plötzlich so viel
Gas rein passte.
Gruß Waldi
15.09.2006, 21:58
#20
Naja, den Tank so bis Anschlag voll zu machen ist keine Kunst.
Man muss wie gesagt nur den Tankstop übergehen.
Ich hatte ihn nur noch nie so leer gefahren, dass 67 l reinpassten.
Sonst waren immer noch 5 Liter oder so drin, also passten auch nur 62l oder so rein.
Bei 9,5l Verbrauch macht das ne rechnerische Reichweite von 788km.
