27.10.2006, 17:01
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Winterreifen aufgezogen
So, heute habe ich meine Winterreifen aufgezogen. Ich will ja nicht vom Wetter überrascht werden, auch wenn es im Moment noch recht warm ist. Außerdem gibt's ja die alte Daumenregel von O bis O (Oktober - Ostern).
Wann wechselt ihr denn?
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
27.10.2006, 17:33
Re: Winterreifen aufgezogen
also ich hab meine schon letzte woche samstag aufegzogen  ))))
gruß Eugen
27.10.2006, 17:50
VW T-Roc, Bj 2024
Vorgestern, am Mittwoch.
_______________________________
Christian Lenz (Xedos 6 V6 (Serie 2), LPG)
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
27.10.2006, 18:48
Erst bei Temperaturen unter 7 Grad verliert der Sommerreifen seine gute Haftung. Also bei so einem Oktober mach ich noch keine rauf, aber bei euch in Deutschland is ja Winterreifenpflicht, oder?
27.10.2006, 19:22
Ich hab meine WR auch schon seit dem letzten Wochenende drauf.
Viele Grüße
Peter
!! Je mehr Du lernst, je mehr erkennst Du, wie wenig Du weisst !!
Peter
27.10.2006, 21:58
Ich mache meine morgen drauf.
Aber bei unter 7°C haben ja die Reifen nur anfangs die selbige Temperatur, oder? Durch "Warmfahren" oder durch die Motorwärme werden sie ja auch noch aufgewärmt. Dann müsste man ja auch bei kälteren Temperaturen mit den Reifen gut fahren können, wenn sie warmgefahren sind. Oder ist das schon mit eingerechnet?
Gruß Georg
28.10.2006, 08:01
In D ist ab heuer Winterreifenplicht, stand zmindest in der Zeitung.
Normalerweise bin ich der Erste der in meiner Umgebung die Winterpatschen oben, und der letzte der sie unten hat.
Heuer werde ich wohl der Letzte sein, Ende November nach dem Urlaub, es sei denn es Schneit nächste Woche.
Davor kommen sie aber bei Frau und Mutter drauf.
Eis gekratzt hab ich schon, und jetzt haben wir bis 26°C.
28.10.2006, 11:40
BMW E61 530i LCI
Ich warte noch bis Mitte/Ende November.
Solange es nicht schneit ist der Sommerreifen bis weit unter null Grad immer besser als der Winterreifen. Siehe diverse Tests (AutoBlöd & Co.).
Winterreifenpflicht gibt es nicht in Dtl.
Man soll nur angepasste Bereifung in bestimmten Situationen haben, sprich bei Schnee M&S bzw. Schneeflockensymbol mit Berg, Winterreifen braucht es keiner zu sein.
MfG
Rossi Xedos 6 3/97
MfG Rossi
 Mazda Xedos 6 V6 3/97
28.10.2006, 14:51
Winterreifen is es ja erst wenn das Symbol mit Schneeflocke und Berg oben ist.
M&S beteuted nur wie viel mm das Profil auseinander ist.
28.10.2006, 21:05
M&S = Matsch und Schnee, also ein Winterreifen.
