Alt 04.11.2006, 19:13   #1
Kolesnikov
Zahnriemen ist verstellt brauche neu einstellung
Wie gesagt ich bin neu hier und fahre einen xedos 9 typ ta04 und ich wollte fragen mir ist der zahnriemen gerissen da ich von werkstätten nicht viel halte wollte ich gerne wissen ob jemand ahnung davon hat worauf ich achten muss und wo die einzelnen markierungen sind
MFG Kolesnikv
Alt 04.11.2006, 19:41   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Re: Zahnriemen ist verstellt brauche neu einstellu
falsche Abteilung-Elektrik-
aber auf deine Frage zu kommen; alle Markierungen auf Position stellen und den Riemen auflegen.
Aber wenn du nicht vom Fach bist,lass es machen!!
Mfg
Alt 05.11.2006, 12:19   #3
Kolesnikov
Ja die markierungen an denn noken wellen habe ich gefunden auch die markierung von der Kurbelwelle habe ich gefunden nur meine frage ist wohin soll ich sie ausrichten die müssen ja irgendwo eine gegen markierung habe wonach ich mich orientieren kann
MFG
Alt 05.11.2006, 12:42   #4
fränk
Benutzerbild von fränk
soweit ich weiss kann man den zahnriemen nicht selber wechseln aber es kann auch sein das ich mich irre.
ich habe die info von 2 freien werkstätten erhalten von denen ich ein angebot zwecks zahnriemen tausch haben wollte.
theoretisch würden beide das für ca.500 euro machen aber nach genaueren recherchen hat sich herausgestellt das man dazu spezialwerkzeug benötig welches nur für mazda gedacht ist und das zu kaufen würde den kostenrahmen einfach sprengen.
gruss:fränk
fränk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 18:08   #5
Wo liegt denn jetzt noch das Problem wenn du die Makierungen an den Nockenwellen und der Kurbelwelle gefunden hast?
Erster Zylinder OT auf der Kurbelwelle und dann solls passen.
Alt 05.11.2006, 18:22   #6
Benutzerbild von Xedos
Wieso soll man das nicht selber können. Zumindest wenn einer ein wenig technisches Verständnis hat. Ansonsten würde ich auch zur Werkstatt raten, aber die kochen auch nur mit Wasser...
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 05.11.2006, 18:39   #7
fränk
hallo.
ich sagte ja das mir das so gesagt worden ist.
ich hab es so verstanden das man werkzeug braucht um die ventile neu einzustellen.
kann ja auch sein das die beiden werkstätten den auftrag nicht haben wollten was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
gruss:fränk
Alt 06.11.2006, 21:21   #8
Kolesnikov
Ja es stimmt mit ot das weiß ich ja dann steht ja noch offen die beiden nokenwellen in eine bestimmte richtung zu drehen die ich nicht kenne das ist auch die frage ob jemand nicht weiß wohin sie gucken.
Das mit dem spezialwerkzeug stimmt so nicht die nokenwelle muss nicht eingestellt werden sie muss nur gedreht werden was mann mit einen herkömlichen 14er machen kann
Alt 06.11.2006, 22:09   #9
tobias32
wenn du nicht weißt, wo die markierungen der nockenwellen sind, muss du den ventildeckel bei der 1er bank abnehmen und die nocken von zylinder 1 so drehen, dass sie beide nach oben zeigen.
in dieser gegend müsste dann auch die markierung liegen.
oder die verteilkappe abnehmen und so drehen, dass derfinger auf zyl. 1 zeigt. dann wieder aufs nockenwellenrad schauen und in der gegend müsste auch die markierung liegen.
und wenn du die markierung für 1 rad hast, wird die markierung vom anderen rad auch klar. so gegensätzlich vershcieden werden die nicht sein.
Alt 06.11.2006, 22:57   #10
fränk
hört sich ja alles einfach und einleuchtend an und schliesslich geht es ja nur um einen motor.
viel glück und ich drücke dir beide daumen.
gruss:fränk
