Interieur
Alt 15.11.2006, 14:08   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Federn vom Fahrersitz gebrochen
Ich weis nicht ob das jemand von euch schon mal hatte, aber mir sind die Federn unter dem Fahrersitz gebrochen.Das heist die sitzfläche sackt jetzt sehr stark durch. es sind nicht alle gebrochen. aber es hat gereicht das sie nun ausgeleiert sind... Ich suche verzweifelt nach ersatz, werde aber nicht fündig. es handelt sich um Zugfedern die einen Rahmen halten praktisch die sitzfläche. Ich poste mal ein Bild. weis jamand ob der X6 auch sowas hat ??? weil kein mensch hat solche federn hat, nicht mal mazda!!
Hits:	410
Größe:	79,5 KB
Alt 15.11.2006, 18:47   #2
Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Versuche es mal dort:
http://www.federnwerk.de/produkte.html
Bei der Gelegenheit kannst du den Sitz dann auch gleich besser anpassen.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 15.11.2006, 18:57   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Wie meinst du das jetzt ANPASSEN ??
Alt 15.11.2006, 21:55   #4
Xedos
Mercedes 420SE
Naja, straffer oder eben weicher.
Wenn es auffällt, das am Sitz Federn fehlen, sollte man evtl. etwas damit beeinflussen können. Obwohl das eher von der Polsterung vorgegeben wird.
Wie auch immer, schau dort einfach mal, ob du solche Federn bekommst. Da sie "nur" für die Sitze sind, sollten annähernde Federeigenschaften wohl reichen.
Am Besten ist du rufst die dort mal an.
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 16.11.2006, 06:43   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
So hab nun welche bei www.baer-federn.de gefunden.
für 2,50€ incl Mwst habe ich welche bestellt. die sind um 2 mm kürzer und 2 mm kleinerer durchmesser, das heist dass sie etwas straffer sein werden, was ganz gut ist. ich hab aber noch ein problem an meinem sitz. er hat ein gewisses spiel in der höhe. also wenn er ganz runter gefahren ist, wackelt nichts, ebenso wenn er ganz oben auf anschlag ist. stelle ich die höhe jedoch irgendwo in die mitte ein, so wackelt er hin und her. woran könnte es liegen ?? zähne vom motor schon verschlissen oder so ?
