Interieur Instrumente, Innendekor, Sitze, ... |
09.09.2003, 18:44
Wasser in Kofferraummulde rechts unter Werkzeugbox
Wer (ausser Christian) hat auch noch gelegentlich Wasser in der Mulde unter der Werkzeugbox rechts unten im Kofferraum?
Kann noch nicht so rechts die Ursache einkreisen.
Schiebedachentwässerung, defekte Gummidichtungen oder was auch immer...
Danke für jeden Tip...
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
09.09.2003, 21:10
Re: Wasser in Kofferraummulde rechts unter Werkzeugbox
Hallo!
Ist das wirklich viel Wasser was sich da sammelt? Also ich denk mal das ist Schwitzwasser. Entsteht hauptsächlich dann wenn starke Temperaturunterschiede herrschen. Aber was man dagegen tun kann???
Ist in der Mulde kein Loch was das Wasser aus der Karosserie leitet? Vielleicht wenn man die Mulde richtig dämmt. Dafür ist ja Christian der Profi! Und öfters mal den Wagen ausdampfen lassen. In die Sonne stellen und alle Türen auf + Kofferraum.
Gruss
Roland
10.09.2003, 20:32
Leider nein, jetzt wo ich um den Mangel weiss, schau ich natürlich entsprechend oft nach.
Manchmal ist wochenlang nix, und dann nach einer Fahrt im Regen ist alles nass. Doch bleibt auch nach der Waschanlage immer alles trocken.
Ablauflöcher gibts definitv nicht.
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
11.09.2003, 12:30
Von der Antenne
geht ein Schlauch nach unten auf ein Plastikaufsteck Irgendwas... Schau mal nach ob dieser Schlauch auf seinem Platz ist... Der Schlauch ist dafur da, das er das Wasser das durch die antenne kommt, ins ausere leitet...
Gruss
K.
15.09.2003, 14:19
Ablauflöcher/Stopfen gibt es unter dem Reserverad. Natürlich wieder nicht da, wo man sie gerade braucht.....
Bei mir ist das Problem rekonstruierbar und auf Waschstraße/Waschanlagen zurückzuführen, die das Wasser durch die Gummidichtung rund um den Kofferraumdeckel in den Kofferraum drücken.
Seit mein Xedos neu lackiert wurde und ich nur noch per Hand wasche - also seit Juli - ist mein Kofferraum absolut trocken.
Die Sache mit dem Kondenswasser ist durchaus auch eine Möglichkeit. Überprüfe mal, ob vielleicht die Lüftungsschlitze für den Druckausgleich frei sind, die sich hinter der seitlichen Verkleidung auf der Fahrerseite im Kofferraum befinden, unmittelbar vor der linken Rückleuchte. Dort ist so ein schwarzes Lüftungsgitter.
MfG
Christian.
21.09.2003, 15:22
Sevus,
Ich habe auch das Problem Gehabt. Und nicht zu knapp !!
Das wasser kommt über die Kofferraum-deckel-dichtung ins auto !
Das wasser Läuft z.B. von der Heckscheibe in den Schlitz von kofferraumdeckel und fenster (kein Problem).
Es läuft am gummi (der Schwerkraft folgend) entlang .
Und im Knick quasi an der Kofferraumkante , sind unter der dichtung zwei überlappende bleche wo der Gummi nicht richtig dicht hält !
Ich habe den gummi abgemacht und habe (an der Stelle) in den Gummi "Silikon" reingespritzt , das ganze wieder drangefrimelt und trocknen lassen !
Seit dem ist es Knochen Trocken !
Es hört sich zwar komisch an aber , da die stelle Wirklich nur sehr klein ist (wo wasser eindringt). Aber Ich konnt damals Öfters 2 -3 Liter Wasser Aus dem Kofferraum schöpfen !!!
30.09.2003, 23:18
Danke für Deinen Beitrag, maddin.
Werde das mal prüfen und ggf. entsprechend berichten.
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
