Alt 06.02.2007, 13:36   #1
Heller
Ölverlust - wodurch?
Hallo zusammen,
bei meinem Auto (Xedos 6 V6 Bj:92 196.000 km) versagte die Wasserpumpe. Daraufhin ergoss sich das Kühlwasser auf dem Keilriemen und verteilte sich im gesamten Motorraum. In der Werkstatt wurde dann die Wasserpumpe ausgetauscht und da der Wagen knappe 200.000 km hatte auch gleich der Zahnriemen. Ein Ölwechsel wurde von der gleichen Werkstatt kurz davor durchgeführt. Kurze Zeit später roch es im Innenraum nach einer verbrennenden Flüssigkeit. Dachte erst an die restliche Kühlflüssigkeit welche sich im Motorraum verteilt hatte. Es stellte sich dann aber heraus, dass es Öl ist, welches anscheinend auf der hinteren Seite (zur Windschutzscheibe) austrat. War dann in der Werkstatt. Die vermuten, dass die hintere Ventildeckeldichtung defekt ist. Genaueres könnte man erst nach einer Motorwäsche sagen, da er unten anscheinend recht versifft ist. Soll nach der Wäsche drei Tage fahren und dann nochmals kommen. Habe nun einen Termin für die Motorwäsche in einer Woche, da der Mitarbeiter krank ist. Mit der Reparatur (Wasserpumpe, Zahnriemen) kann es lt. Werkstatt nichts zu tun haben, obwohl der Schaden unmittelbar danach auftrat.
Was mir allerdings zu denken gibt, ist dass kein Tropen ÖL fehlt. Der Messstab zeigt ziemlich genau Maximum an. Meine Befürchtung ist daher eher, dass zuviel Öl eingefüllt wurde, sonst würde der Messstab nach einem geschätzten Ölverlust von einem ¼ bis ½ Liter nicht mehr Maximum anzeigen. Die Werkstatt meinte daraufhin, dass sich das Öl auch mit Benzin vermischen kann und der Ölstand daher gleich bleibt. Dieses Problem hatte ich aber bisher nie und musste alle 5000 km ca. 1 Liter ÖL nachschütten. Nun meine Fragen:
- kann der Ölverslust etwas mit dem Austausch (Zahriemen, Wasserpumpe) zu tun haben?
- was passiert wenn zuviel Öl eingfüllt wird? Ist es möglich, dass es durch die Ventildeckeldichtung austritt. Muss diese dann auch erneuert werden oder ist die Sache erledigt, wenn der Ölstand sich wieder eingepegelt hat.
- sollte es der Ventideckeldichtung sein, würde es ca. 200 Euro kosten (52 Material, Rest Arbeitszeit). Ist das in Ordnung?
- kann es schädlich sein mit dem Defekt noch weiter zu fahren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 06.02.2007, 17:59   #2
Ol kann zB. bei der unerten Befestigung des Ölprüfstabes austreten wenn nicht ordnungsgemäß montiert (Zahnriemenwechsel).
Zu viel Öl kann den Motor und Kat zerstören.
Bei der Ventildeckeldichtung kommt immer so viel Öl an wie die Pumpe dorthin befördert, hat also nichts mit zu viel Öl zu tun.
Alt 07.02.2007, 16:04   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Handelt es sich vielleicht um ein anderes Öl? (Getriebe...)
Alt 07.02.2007, 18:56   #4
Stimmt, da das Kurbelgehäuse dicht ist - könnte man rein theoretisch soviel Öl einfüllen, bis es oben rausläuft
Aber wer hat schon soviel Kohle ?
Alt 08.02.2007, 03:16   #5
Lustig oder was?
Bei einem benziner kann schon 1/4l drüber schon zuviel sein.
Alt 08.02.2007, 10:22   #6
Heller
Danke erstmal für die Infos.
Zuviel Öl würde also niemals am Motor "rausgepresst" werden, sondern vermutlich verbrennen und dabei evtl Schäden an Motor oder Kat verursachen. Richtig?
Leider ist die Kosten-Datenbank momentan nicht verfügbar. Sind 200 Euro nur für die hintere Ventildeckeldichtung (52 Material, Rest Arbeitszeit) zuzüglich 30 Euro Motorwäsche in Ordnung?
Danke
Alt 08.02.2007, 17:46   #7
tobias32
zuviel öl im motor drückts auch durch die simmerringe.
der preis ist schon etwas hoch. 200 mit motorwäsche, das täte eher passen.
Alt 10.02.2007, 19:10   #8
Xedos_6_Fan
Ich will ja nicht Pessimist sein, aber es könnte durchaus auch etwas mit dem Zahnriemenwechsel zu tun haben. Ein neuer Zahnriemen ist normalerweise straffer gespannt. Z. B. an der eingelaufenen Nockenwellendichtung kann dann durchaus Öl austreten was sich aber - soweit sie noch halbwegs in Ordnung ist - wieder geben sollte.
Alt 11.02.2007, 18:16   #9
Eugen
Hallo Leute,
also ich hatte au mal zu viel Öl eingefüllt un nach einiger Zeit entdeckte ich, dass die Ventildeckeldichtung nicht ganz dicht ist. also da is ez ein wenig öl im Zündschacht. Eine Reparatur für die hinteren Dichtungen würd bei unsrem PitStoP knappe 150€ kosten!!! habe au scho mal gfragt! Gruß Eugen
Alt 11.02.2007, 20:57   #10
Ich habe für beide Ventildeckeldichtungen - wechseln + Material vergangenen Herbst 120,-€ hingelegt.
Lohnt sich, wenn man bedenkt was ein neuer Motor kostet und die Ölpreise sind ja auch recht heftig.
Außerdem verabschieden sich gern mal die Zündkabel, wenn Öl in den Schächten steht und das ist auch nicht billig.
Also mein Rat - machen lassen, wenns der Geldbeutel irgendwie zuläßt.
