HI
Das ist doch schon mal ein Erfolg dass du die Nebler drin hast.
Also mit dem Anschluss ist das bei mir so.
Ich hab mir die Nebler im Xedos-Shop gekauft da sind Orginal Schalter, Kabel usw. dabei. Bei mir war das so das ich einmal den Kabelbaum von der Instrumentenhaube (das ist das Ding was ab muss damit man an den Tacho kann
) gegen den mitgeleiferten wechseln musste. Ist eigentlich ganz leicht ^^
und dann einmal den kabelbaum im Motorraum vorne wo die Zwei Hupen dran hängen der muss auch gewechselt werden gegen den mitgelieferten. Da mach ich aber noch ein paar fotos und stell die hier wieder rein dann dürfte das kein Problem sein
wobei es bei dem zweiten Kabelbaum etwas Fumelarbeit ist.
Axo noch ne frage an dich Streethawk welches Modell hast du das erste oder das zweite? Weil mir scheint es als wär der Kabelb. im Motorraum den die mitgeliefert haben für das Zweite Modell. Weil da nähmlich ein Stecker dabei ist für den Flüssigkeitsbehälter der Klima aber bei ersten Modell verschwinden die Kabel vom Flüssigkeitsbehälter in den Weiten des Kabelbaums. Ist aber auch nicht schlimm einfach nur den Kabelbaum der Hupen abmachen der Stecker dafür befindet sich wenn man vor geöffneter Motorhaube steht links unten ist ein grauer Stecker wenn man ihn ab macht ist er innen orange.
Wenn die Kabelbäume dann gewechselt sind muss da auch nix mehr dran gemacht werden ohne Relai oder so der Orginale Schalter für die Nebler hat extra große Kontakte also denk ich mir dass es ohne Relai geht ^^
So jetzt aber genug geschrieben ^^ ich hoffe dass ich wieder mal helfen konnte ^^
Bis dann Gruß Martin
