					Zitat von  merlin.r
				Hallo All
Ich habe gerade eine Anruf von meinem Mazda Experten (Werksattmeister bei MAZDA in Goslar) erhalten.
Er sagte mir, dass das Airbag System keine oder nur eine geringe Verbindung zur OBD hat    und das der Fehler 2-lang  6-kurz (26) einen Fehler im Seiten Airbag Fahrerseite zugeordnet ist.
Ich werde mal die Verkabelung unter dem Sitz kontrollieren (lassen), da der Fehler immer dann auf getreten ist wenn ich die Sitzposition verändert habe.
mfG
merlin.r
 Olli, stell' doch bitte mal die Fehlertabelle ein!
Also, hier die offizielle Fehlertabelle (sorry, aber ich krieg' einfach die Formatierung nit hin!):
Airbag-Steuergerät
Location	Motorraum, Spritzwand, leicht rechts
Störungscodes / Priority	Airbag-Kontrollleuchte	Störung
1	Erlischt nicht	Airbag-Steuergerät defekt / Steckverbinder des Steuergeräts nicht korrekt angeschlossen.
2	Blinkt 3x 	Unterbrechung / mangelhafter Kontakt der Stromversorgung.
3	Blinkt 5x	           D-Sensor defekt / aktiviert.
4	Blinkt 10x	Airbag-Steuergerät defekt (Systemausfallsicherung defekt).
5	Blinkt 4x	           S-Sensor defekt.
6	Blinkt 6x	Aibag-Unit defekt / mangelhafter Kontakt der Spiralfeder-Steckverbinder.
7	Blinkt 9x 	Stromkreisunterbrechung zwischen Airbag-Steuergerät & D-Sensor.
	Leuchtet nicht	Warnleuchte defekt.
Auslesen:	Durch Airbag-Kontrolleuchte bei Einschalten der Zündung. Bei defekter Warnleuchte über im Steuergerät eingebauten Warnsummer (jeweils 5 Töne 5x hintereinander).
Löschen:	Fehlercodes stehen nur solange an, wie die Störung vorhanden ist.
so long,
John
