@hatschi
Der Hauptschalter ist geschwindigkeits
unabhängig. Die Bereitschaft des Tempomat's kann bei eingeschalteter Zündung hergestellt werden (Druck auf "Cruise Main" ) und wird spätestens mit ausschalten der Zündung gelöscht (ein weiterer Druck auf "Cruise Main" schaltet auch ab).
Letztlich das fixieren der Geschwindigkeit (druck auf Set) ist erst ab ca.40km/h möglich und bei Erfolg leuchtet zusätzlich "Criuse" in der Nähe des Tachos auf.
@frank.p
Schau mal
hier nach
Ich tippe auf einen Fehler in oder an dem SG. Wenn es eine reine Relais-sache währe, würde ich sagen das die Selbsthaltung unterbrochen ist. Ich weiß auch nicht wie der "Cruise Main" Schalter aufgebaut ist, wenn hier schon der "Lastabwurf bei Spannung aus"  eingebaut ist (so etwas haben z.B. Kreissägen
 )... dann ist vielleicht nur der Schalter oder eine Verbindung dahin defekt.
mfG
merlin.r
