Alt 20.05.2004, 21:45   #1
Feret
Birnchen kaufen und tauschen
Hi!
Bei meinem x6 anscheinend das birnchen des lichtes der beifahrerseite kaputtgegangen. ;-(
wo krieg ich neue birnchen? müssen da spezielle rein?
wieviel kostet soetwas? und wie funktioniert der einbau?
viele fragen ...ich weiss )
bitte um antwort!
greetz Feret
Alt 20.05.2004, 21:53   #2
Re: Birnchen kaufen und tauschen
Und was genau ist kaputt?
Scheinwerfer, also Abblendlicht? Oder meinst Du die Lampen in den Türen? Oder die Leseleuchten?
Alt 20.05.2004, 22:35   #3
Feret
Ich meinte die scheinwerfer. das abblendlicht läst sich seit heute auf der beifahrerseite nicht mehr einschalten.
greetz feret
Alt 21.05.2004, 07:44   #4
Das sind handelsübliche H1-Birnchen, die Du an jeder Tankstelle und bei jeder Werkstatt kriegst.
Ich empfehle Dir, gleich beide Birnchen gegen Philips BlueVision Ultra Blue auszutauschen. Die gibt es im Satz samt Standlichtbirnchen; ich hatte letztens welche über eBay für 20 Euro gekauft. Die sind deutlich heller und leuchten - entgegen ihrer Bezeichnung - in einem angenehmen weiß. Ausserdem sind sie laut etlicher Tests momentan die besten Scheinwerferbirnen, die es auf dem Markt gibt.
Alt 21.05.2004, 13:05   #5
Feret
Danke für die tipps...
eine frage hätte ich da noch!
-> wie kopliziert ist der einbau eines lämpchens...habe soetwas noch nie gamacht
bitte um kurze anleitung
thx
greetz Feret
Alt 21.05.2004, 13:25   #6
Romulus
Ziemlich einfach. Habe es auch geschafft. Und das will etwas bedeuten. Schau einfach im Handbuch nach. Dort ist es detailiert beschrieben.
Romulus
Alt 21.05.2004, 15:08   #7
- Abdeckkappe ein Stück verdrehen, abnehmen
- Kabelschuh abziehen
- Halteklammer lösen
- Birne entnehmen
Nicht auf den Glaskolben greifen! Das Fett von den Fingern brennt sich durch die hohe Temperatur in das Glas und kann im Schlimmsten Fall zur Zerstörung des Kolbens führen.
Ps.: ach ja, zuerst Motorhaube entriegeln und öffnen.
Alt 21.05.2004, 15:52   #8
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Also laut einem Auto Bild Test waren die Phillips Blue Vision Ultrablue nicht sooo berauschend. Eine klare Empfehlung meinerseits geht an die Phillips Vision Plus oder die Osram Silverstar. Von Bosch gibts jetzt sogar +60 % Birnen, die haben in der H4 variante einen sehr guten Eindruvk gemacht. Ob es die in H1 gibt weiss ich nicht. Der Einbau der Lampen ist herrlich einfach. Es ist ein Segen mit einer menschlichen Hand bis zu den Scheinwerfern vordringen zu können. Bei unseren Toyotas ist das auch recht ätzend. Um an der rechten Scheinwerfen zu kommen .. kommt man nicht um einen Ausbau der Batterie herum Wenn ich mir anschaue mit was für einem Aufwand manch "moderne" Autos glänzen ... Bei einigen Modellen muss sogar eine Werkstatt ran. Wenn Du schonmal am werkeln bist kannste Dir gleich noch Phillips Premium H3 Birnen dazukaufen, das Fernlicht verbessert sich dadurch erheblich.
mfG
Hans
Alt 22.05.2004, 08:47   #9
Bestes Beispiel: Golf IV
Stoßstange runter, dann den Scheinwerfer ausbauen und Birne tauschen!
Ps.: Waaaaaaas, H3 beim Fernlicht?
Alt 22.05.2004, 09:00   #10
Fernlicht und Nebelscheinwerfer verwenden H3-Birnchen. Klingt komisch, ist aber so. Wobei mich das auch wundert, weil Fernlicht ja eigentlich 60W haben sollte....
Übrigens ist es beim Golf IV so schlimm nicht, wie Du schreibst. Auf der Beifahrerseite geht es mit ein wenig Phantasie auch einfach so, auf der Fahrerseite müsste eigentlich auf jeden Fall die Batterie raus. Aber ich hatte es kürzlich beim Golf meiner Eltern auch ohne irgendetwas auszubauen hingekriegt. Aber was ein Kampf.....
