Alt 22.07.2007, 20:05   #11
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Das ist ja das ulkige.Wenn der Motor warm ist und man egal wie(auch untertourig) beschleunigt, ruckelt nix.Nur beim Abtouren unter 1300 u/min.
Das verstehe wer will.
Alt 22.07.2007, 22:05   #12
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Das ist schon ein komisches Symptom. Warte es einfach ab, bis er in der Inspektion ist.
MfG
René
Alt 28.07.2007, 12:56   #13
Moppelkopp
Auto läuft wieder
Moin Moin
ich habe gestern mein Auto aus der Werkstatt geholt.Der Grund des Ruckelns waren 3 defekte Zündkerzen(wurden schon 2 mal vor 4 Wochen getauscht).Jetzt hat er wieder Neue drin und alles läuft super(klopfe auf Holz).Jetzt musste nur noch die Gasanlage neu eingestellt werden und alles lief supergut.Ichhabe ihn gleich mal gefahren und nix rucklte.Also kurz mal den 1. Gang hoch gezogen, auf einmal piept es und er schaltet auf Benzin um.Na toll dachte ich.Da der Tank schon fast leer war, an die Tankstelle und Gas voll getankt, neu probiert und siehe da, ich konnte ihn locker auf 6500 u/min drehen im Gasbetrieb.Ist das normal das ich ihn bei fast leerem Gastank(35 Kiter getankt-46 Liter Gastank) nicht über 5000 Touren kriege?Es gibt ja schlimmeres wäre aber mal interessant.Meine Frontscheibe wurde auch gleich getauscht(Wassereinbruch auf der Fahrerseite der Scheibe lief Wasser runter-Dichtung konnt nicht mehr halten-Rost) und jetzt ist Er wieder mein Guter Xedos.Hoffentlich läßt er mich jetzt mal in Ruhe mit Reparaturen(inkl.Gasanlage dieses Jhr ca.3500 Euro).Ich muß schon wieder auf Holz klopfen.
Bis balde hoffentlich ohne Probleme
Carsten
Alt 28.07.2007, 13:31   #14
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hi Carsten, das klingt doch schonmal super!
Mit den Zündkerzen ist schon komisch, es sei denn daß falsche eingebaut worden sind, und die deshalb so häufig gewechselt werden mußten.
Hast Du denn nun andere drin, die auch für Gasbetrieb zu empfehlen sind?
Bei mir jedenfalls habe ich Boschzündkerzen drin, die normal für meinen Xedos empfohlen sind, ohne Rücksicht auf Gasbetrieb.
Jedes Auto und jede Gasanlage ist halt individuell. Muß man Probieren, was am besten passt.
Zu den umschalten bei fast leerem Tank kann ich Dir sagen, daß das normal ist. Es herrscht bei fast leerem Tank nicht mehr ein so hoher Druck im System, und dann tritt eine unrerversorgung auf, sobald mehr Gas gebraucht wird, als nachfließen kann.
MfG
René
Alt 29.07.2007, 07:01   #15
Moppelkopp
Welche Zündkerzen drin sind weiß ich nicht.Meine Mazdawerkstatt(auch Umrüster) hat die verbaut-sind original von Mazda jedenfalls.Ach ja noch ne Frage.Wenn das Auto umschaltet und auf Gas läuft(bis kurz vor voller Temperatur) und man schlagartig Gas gibt ruckelt es beim beschleunigen einmal(nur Gasbetrieb).Mein Úmrüster meint das Gas habe noch nicht den richtigen Zustand(flüssig-gasförmig).
Bye bye und schönen Sonntag
Alt 29.07.2007, 16:29   #16
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Das stimmt.
René
