21.08.2007, 06:51
Fahrersitz für große Fahrer?
Hi, ich fahre momentan den X6 meines Sohnes. Modell Exclusive mit el. Sitzhöhenverstellung. Er wohnt in KA, ich in FO. Hier wurde sein X6 auf Gas umgebaut. Ich bin noch am "Probefahren".
Nun meine Frage?: Wie können Leute über 1,70 im X6 fahren? Ich bin 1,71 und sitze relativ aufrecht. Habe die Sitzhöhe so tief wie möglich eingestellt. Wenn ich die Sonnenblende brauche sehe ich fast nichts mehr.
Mein Sohn ist über 180. Der ist froh, dass es ein Schiebedach hat, denn sonst stößt er am Dach an.
Gibt es keine "Großen" X6-Fahrer? Oder wie habt Ihr das Problem gelöst?
Ich fahre einen X9 und sitze da sehr tief - schätze so 10 cm ...
Gruß Fritz
21.08.2007, 07:32
VW T-Roc, Bj 2024
Ich bin 1,82 groß. Habe meinen Sitz hinten ganz hoch, vorne ganz unten und damit keine Probleme.
Klar ist die Sonnenblende tief, aber es geht ganz gut.
Vielleicht ist unter dem Sitz etwas verklemmt? Mal so ganz naiv gefragt...
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
21.08.2007, 08:31
danke, ich bin auch für so banale Hinweise dankbar ...
Werd' gleich Mal unter den Sitz schauen ...
Gruß Fritz
21.08.2007, 09:24
Hey!
Also ich bin 1,92m groß und mit dem Xedos eigentlich ganz zufrieden. Zwischen Decke und Kopf hab ich immer ca. 10cm Platz.
Ich verwende folgende Sitzeinstellung: Sitz bis 5 cm vor dem Anschlag nach hinten. Sitzhöhe komplett runter. Rückenlehne sehr schräg. Die Kopfstütze kann ich somit nicht benutzen, stört mich aber auch nicht. Und der Schulterblick geht halt aus dem hinteren Fenster  . Rechter Ellbogen liegt auf der Mittelkonsole auf und die Hand liegt auf dem Schaltknauf, sodass ich mit den Fingern das Radio betätigen kann, ohne den Arm zu bewegen. Linker Ellbgen ruht auf der Armablage der Fahrertür und die Hand ist am lenken. Das ist dann die "Relax"-Position. Auch die Sonnenblende macht keinerlei Probleme. Ich finds sehr bequem und auch Strecken von über 1000 km am Stück lassen sich so ganz gut bewältigen.
Zur Sitzhöhe muss ich noch folgendes sagen: Die ist bei mir kaputt. Da ist eine Feder gebrochen und ich kann den Sitz dadurch nicht höher stellen. Brauch ich ja auch nicht. Aber vielleicht geht ja gerade dadurch mein Sitz tiefer als einer mit intakter Verstellung? Nur so ein Gedanke...
Gruß Georg
21.08.2007, 10:37
Ich entspreche so ziemlich dem mitteleuropäischen Standardmaß anno 2007: 1,75m, 95 kg
Ich sitze im Xedos 6 so perfekt wie in keinem anderen Auto, das ich bisher in den Fingern hatte. Der X6 wirkt auf mich, wie genau und nur für mich maßangefertigt. Unter anderem deshalb fahre ich ihn ja schon seit 6 Jahren...
Dabei habe ich den Sitz bis Anschlag nach hinten geschoben und die Sitzlehne fast aufrecht stehen. Dann passt es perfekt. Und so eingestellt ist der X6 so ziemlich das einzige Auto überhaupt, in dem ich meine Beine bequem unterbringen kann, ohne nach einigen Kilometern Schmerzen in den Knien zu bekommen.
Dass es mit der Sonnenblende Probleme gibt, ist aber aufgrund der Konstruktion des Xedos nicht zu verhindern. Stell den X mal zwischen einen aktuellen Golf und einen Polo, dann siehst Du das "Problem" sofort: er ist extrem flach gebaut. Das Dach ist sehr niedrig. Ich muss mich zuweilen schon ziemlich verrenken, um die Ampel zu sehen, vor der ich stehe. Damit muss man in Sportwagen und Sportcoupes nunmal leben, auch wenn sie sich als viertürige Limousine tarnen
21.08.2007, 11:58
Also, mit 1,82 & 85kg häng' ich auch immer mit dem Kopf am Dachhimmel (Haare auf dem Kopf hab' ich schon entfernt, hilft aber auch nicht wirklich!).
Vielleicht find' ich ja noch die richtige Sitzposition.
so long,
21.08.2007, 12:14
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
ich bin auch um die 182 und habe keine probleme! hab genug platz, nur was mich stört, ich sehe meistens, wenn ich an ner ampel steh, die rechtsabbieger-ampel nich^^, weil mir der innenspiegel im weg steht^^
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
21.08.2007, 18:43
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Also ich bin 196 cm groß bei nem Gewicht von 82 kg !
Ich habe meinen Sitz so ca. eingestellt wie Georg und habe damit keine Probleme!
Habe übrigens noch alle Haare auf dem Kopf und sogar steil nach oben gegelt
21.08.2007, 20:27
bin nur 1,75 - 1,73 je nach Tageszeit  , Gewicht 75-78kg je nach Jahreszeit.  Habe noch nie ein Problem mit der Sitzverstellung gehabt, keine Ahnung welche Rasten - finde ich automatisch.
Wenn ich nicht gut sitzen würde dann hätte ich meinen nicht seit 7 Jahren unter dem Hintern.
Schiebedach habe ich nicht, wozu auch? Dadurch habe ich ca. 2cm mehr Höhe.
Und für die Sonnenblende ein Rat: nicht so dich an die Ampel heran fahren und das Teil auch mal wieder Richtung Himmel klappen.
28.08.2007, 11:55
Ist nicht auch ein Unterschied zwischen elektr. verstelbaren und manuell verstellbaren Sitzen.
Meines Wissens geht der manuelle Sitz um ca 1-2 cm weiter runter stellen oder?
Ich bin ügrigens 1,83 und hab keinerlei Probleme im Xedos.
Im MX5 wird die Kopffreiheit etwas weniger aber das geht auch noch recht schön.
