Alt 24.08.2007, 19:29   #11
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
ich glaub ich bin hier wohl der "bergigste" (nicht bärigste! *g*), fahre täglich nen Berg rauf (20 min, höhenunterschied von 700 auf 1300 m überm Meeresspiegel) und hatte noch nie ein Problem, egal ob ich zügig fahre oder gemütlich, Klimaanlage ist meistens an (nein im Winter nicht )
Alt 25.08.2007, 18:37   #12
Xedos_6_Fan
Hört sich nach Thermostat an, wenn das nicht richtig öffnet zirkulliert nur wenig Wasser und der Motor läuft schnell heiß. Einfach etwas Wasser ablassen, Thermostat ausbauen und in Kochtopf erwärmen. Irgendwann so um 90°C sollte es sich öffnen und bei vielleicht 96°C ganz offen sein (die genauen Werte für den Xedos kenne ich leider nicht). Falls es verkalkt/verschmutzt ist z. B. mit Zitronensäure reinigen.
Wichtig, bevor Du das Thermostat ausbaust neue Dichtung besorgen!
Alt 27.08.2007, 11:12   #13
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Thermostat beginnt sich zu öffnen bei 80-84°C, ganz offen soll er bei 95°C sein. Der Lüfter soll bei 97°C anlaufen.
Wenn der Thermostat verkalkt ist, ist es der Rest auch!
so long,
Alt 28.08.2007, 08:16   #14
Welche Dichtung denn?
Bei meinem Thermostat war der Gummi sehr gealter, spröde und gebrochen.
Das war aber nicht mein Problem auch wenn es nicht mer ganz aufmachte.
Alt 28.08.2007, 12:00   #15
JWBehrendt
Oooch Hatschi,
natürlich die Dichtung vom Thermostatgehäuse! Kann man sich notfalls auch aus Dichtungspapier ausschneiden.
Nochmal, der Thermostat soll bei 80-84°C ANFANGEN zu öffnen. Bei 95°C soll er dann GANZ offen sein. Wenn das dann immer noch nicht reicht, SOLL bei 97°C der Lüfter einschalten.
Wenn Du also am Thermostat selbst eine nur noch in Teilen vorhandene Dichtung hast, ist das erstmal nicht weiter schlimm. Der Motor wird halt im Winter langsamer warm.
Andererseits sind abgelöste Dichtungsteile im Kühlsystem natürlich auch nicht das Optimale.
so long,
Geändert von JWBehrendt (28.08.2007 um 12:07 Uhr)
Alt 28.08.2007, 17:47   #16
Hmmm, bei mir war keine extra Dichtung drinnen...
Alt 30.08.2007, 14:58   #17
JWBehrendt
Häääh??? Willst Du mich veräppeln (auf den Arm nehmen)?
Um an den Thermostat zu kommen, mußt Du doch einen Deckel / Schlauchanschluß abnehmen. Dieser Deckel muß doch eine Dichtung haben.
so long,
Alt 30.08.2007, 21:43   #18
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Warum gleich so ungehalten, - Du Baby-Xedos-Pilot.
Beim 9er ist vieles leicht anders.
Highscore
Alt 31.08.2007, 07:10   #19
Kukulkan
Hallo zusammen,
Ich werde den Thermostat untersuchen lassen. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüsse,
Kukulkan
Alt 31.08.2007, 11:03   #20
JWBehrendt
Highscore
Erst mal @Hatschi, Du weißt, das es nicht bösartig oder agressiv gemeint war? Falls es doch so rüber gekommen ist, sorry dafür!
@Highscore, lol, der X6 ist schon niedlich, oder! Wollt' mein X wär schon wieder fahrbereit! Hoff' mal, daß im September meine Freizeit & gutes Wetter zusammentreffen, damit ich endlich die erhofften Fortschritte erzielen kann.
Der KF-Motor ist der gleiche wie im X6, also ist auch das Thermostatgehäuse & somit die Dichtung dafür identisch! Ansonsten geb' ich Dir recht.
so long,
