Alt 14.10.2003, 18:10   #1
Roland
Welche Kühlflüssigkeit ???
Ich habe eine wichtige, dringende Frage! Deswegen würde ich mich auch sehr freuen, wenn mir jemand noch heute einen Tip hier im Forum geben kann.
Ich bekomme morgen meine Klimaanlage gecheckt. Dabei wird die Kühlflüssigkeit gereinigt, evtl. nachgefüllt. Schlauchsystem gereinigt und auf Druck geprüft...
Da ich es umsonst von einer Firma gemacht bekomme die Klimaanlagen-Prüfgeräte herstellt brauche ich Daten dazu, welchen Typ Kühlflüssigkeit ich brauche und welche Menge. Ich weiss, normalerweise ist dazu immer im Motorraum irgendwo ein Schild wo alles drauf steht, aber leider hab ich bis vorhin noch vergeblich danach gesucht.
Ich habe den 2,0 l V6 Xedos Baujahr 93
Es könnte sein, dass es das Kühlmittel mit der Bezeichnung R 134 ist. Bin mir aber nicht sicher, und bei der Menge hab ich überhaupt keine Ahnung.
Vielleicht hat jemand von euch ein Handbuch zur Hand und kann mir die Daten geben.
Vielen Dank schon im Vorraus!
Alt 14.10.2003, 19:10   #2
Re: Welche Kühlflüssigkeit ???
Bei mir ist leider auch nirgends ein Schild zu finden. Aber das Werkstatthandbuch gibt Auskunft:
Kältemittel : R-134a
Kältemittelmenge / g : 700
Kältemitteldruck / kPa (kg/cm²) : Hochdruckseite 1226-1618 (12,5-16,5)
Kältemitteldruck / kPa (kg/cm²) : Niederdruckseite 137-167 (1,4-1,7)
Christian.
Alt 14.10.2003, 21:51   #3
Roland
Vielen vielen Dank Christian für die Auskunft.
Hab ich mir schon gedacht, dass du mir weiterhelfen kannst.
Na dann kanns ja morgen losgehen mit dem Klimaanlagen-Check!
Gruss
Roland
