16.09.2007, 17:15
#61
Danke für die Antworten.
Aber jetz noch eine Frage. Den Xedos fahr ich nur noch 1,5 Monate dann kommt er in den Winterschlaf. Soll ich den Ölwechsel noch vor den 5 Monaten Standzeit machen oder besser danach?
Gruß Peter
16.09.2007, 17:35
#62
Ich würd es auf jeden Fall vorher machen, damit sich der Dreck in der Zeit nicht irgendwo ablagert.
Sauberes Öl ist sicher während der betriebsfreien Zeit besser und das Öl sicher später nicht günstiger.
16.09.2007, 18:07
#63
Ja, mach vorher den Wechsel.
Mein MX-5 machte im Frühjahr immer Mucken, wenn altes Öl dringeblieben ist. Irgendein Ventil verklebte und er hatte Probs mitm Standgas. Dauerte immer etwas (1000-2000km), bis alles wieder lief.
Fahr das Auto am letzten Tag schön trocken, am besten ne größere Runde und dann direkt in die Garage. Motor ausmachen und bis zum Frühjahr nicht mehr starten.
Fenster nen Spalt offen lassen.
Batterie abklemmen und ggf. kühl lagern.
Reifendruck erhöhen (2,5-2,8 bar) und den Wagen jeden Monat etwas vor oder zurückrollen, um Standschäden an den Reifen zu vermeiden.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
16.09.2007, 19:58
#64
Super danke für die Tips Ich werds genauso machen
Reifen werd ich irgendwelche alten draufmachen. Da is es dann wurscht...
Gruß Peter
16.09.2007, 20:27
#65
Mazda 3 Fastback (2023)
Meine Werkstatt empfiehlt, das Öl unbedingt NACH der Standzeit zu wechseln. Das Öl wird durch die Standzeit nämlich nicht besser und es könnte sich Feuchtigkeit darin ansammeln.
In Oldtimer-Foren findet man diese Vorgehensweise immer wieder als Empfehlung. Also unbedingt NACH der Standzeit wechseln. Und bevor das Öl nach der Standzeit nicht gewechselt wurde, den Motor unbedingt nur sehr sanft und mit maximal mittleren Drehzahlen bewegen, da sonst Schäden auftreten könnten.
17.09.2007, 08:58
#66
Wechsel es vor und nach der standzeit ist am besten !!
Feuchtigkeit die sich ansammelt ist net so gut.
Brauchst eh net voll machen da du damit eh net fährst aber der Dreck ist raus
17.09.2007, 16:37
#67
Ich habe auch noch gelernt, den Motor regelmäßig laufen zu lassen. Etliche Teile sind aus blankem Stahl, wenn das Öl runtergelaufen ist, fangen diese an zu rosten.
Gruß, Big9
17.09.2007, 20:13
#68
>>zu rosten.Gruß, Big9
Keine Gute Idee.
Dazu zwei Anmerkungen:
1. Angenommen, Du hast Recht und das Öl würde komplett von allen Metallteilen runterlaufen. Was passiert dann bei jedem Start?
Es reibt solange Metall auf Metall, bis der Ölkreislauf überall Öl hinpumpt.-> Verschleiss
2. Baue mal den Ventildeckel von einem Motor ab, der ein halbes Jahr stand und berühre die Nockenwellen. Es wird sich IMMER ein dünner Ölfilm darauf befinden.
Dieser reicht schon für den Korrossionsschutz.
Ausserdem:
Mit jedem Start bringst Du Kondensat von der Verbrennung (Wasser) in den Motor. Das ist dann schädlich.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
17.09.2007, 21:02
#69
zu 1.) Ein Kaltstart verschleißt den Motor wie 200 km Fahrt. Jeder Kaltstart hat einen hohen Verschleiß, bis das Öl überall angekommen ist.
zu 2.) An den Flächen, wo z.B. der Kolbenring gegen die Zylinderwand drückt, bleibt der Ölfilm nicht so lang erhalten. Wie sieht es mit den Ventilschaftdichtungen aus?
Vielleicht reicht auch schon eine kurze Betätigung des Anlassers (ohne das der Motor läuft), damit die Kolben in einer anderen Stellung sind.
Aber letzten Endes bleibt es wohl eine Glaubensfrage.
Gruß, Big9
26.09.2007, 16:00
#70
Gruß Peter
Das beste ist das ol vor und danach zu taushen, aber vor dem abstand kanst du billigeres ol benutzen un dem olfilter nicht taushen aber nah dem wintershlaf das beste ol un das beste filter .
Es interesiert ob zie mizh ferstehen wen nicht, dan das naachte mahl verde ich im english schreiben , veil deucl veis ich nur fon dem fernseher !
