Hi!
Wie sieht es denn mit den Einstiegsleuchten in den Türen aus? Leuchten die, wenn eine Tür geöffnet ist? Dann kannst du nämlich schonmal die Türkontaktschalter ausschließen.
Hast du die Deckenlechte mal abgebaut? Ist nicht schwer, solltest du mal machen, falls dort oben drin doch ein Fehler liegt.
Nächste Möglichkeit ist der Kabelbaum von der CPU zur Leuchte. Mit einem Multimeter mal oben die ankommenen Leitungen durchmessen. Da müsste einmal Plus sein (ich glaub das Kabel ist blau/rot), dann ein Kabel, dass bei geöffneter Tür Masse führt (Farbe hab ich leider nicht im Kopf). Die Masse für Dauerlicht kommt glaube ich über die Schraube, die in das Dach führt.
Wenn oben diese Leitung nicht Masse führt, liegt es wohl entweder an der CPU oder an der Leitung. Da kannst du noch mal unten am Stecker der CPU prüfen, aber leider habe ich die Kabelfarbe dieser Leitung vergessen.
Kam das denn ganz plötzlich?
Gruß, Olli
