16.08.2007, 14:46
Airbag Kontrollleuchte
hi, meine Airbag kontrollleuchte erlischt nicht. das heisst soviel ich weiss " stecker am airbag-steuergerät ab oder steuergerät defekt". hatte jemand schon den gleichen fehler?
Gruß FLO3rp
Geändert von FLO3rp (16.08.2007 um 14:55 Uhr)
30.09.2007, 13:48
Hi FLO3rp
Hast Du das Problem von anfangan ???
Hast Du Gurtstraffer ??? wenn ja, dann schau doch mal unterm Fahrersitz nach. Dort ist auch eine Steckverbindung.
Ich denke nicht, daß das Steuergerät def. ist.
Meß die Kabel doch einfach mal auf Masseschluß / Durchgang durch.
Wenn Du am Airbagsystem arbeitest, klemm bitte die Batterie ab und trenne die Verbindung zum Steuergerät.
PS:
Das Arbeiten an ABS-Systemen bedarf einer Schulung der Handwerkskammer.
Also machs gut oder auch besser
René
30.09.2007, 17:12
Nein das problem habe ich nicht von anfang an.
ich habe mal unter dem beifahrersitz nachgeguckt, da guckt ein stecker aus dem teppich heraus. allerdings reicht dieser nicht bis zum anschaller. und ich wüsste nicht wo das kabel was in den anschnaller geht geblieben ist, als wäre es nie da gewesen. ich gehe stark davon aus das deswegen meine air-bag kontrolleuchte brennt. oder liegt dieser stecker unterm beifahrersitz einfach nur so darum!?!
Gruß FLO3rp
30.09.2007, 17:16
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=war mal&land=D)
Volvo V40 D3 II (BJ. 2013, Diesel)
Könnte der Stecker unter dem Sitz die Vorbereitung für die Sitzheizung sein? Oder hast Du so was?
Ich habe den auch unterm Sitz liegen und bei mir leuchtet nichts,zumindest nicht während des normalen Fahrens.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
30.09.2007, 17:30
keine ahnung! auf der fahrerseite ist der gleiche stecker, der führt bei mir aber in den anschnaller rein.
30.09.2007, 18:30
Mercedes 420SE
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=H-AN 666&land=D)
...und einige mehr :)
@ nO^dOp3: Was hat das ABS mit dem Airbag zu tun? ...
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
30.09.2007, 18:41
er hat sich bestimmt nur vertan. is mir sicherlich auch schonmal passiert
30.09.2007, 18:44
Hallo gurtstrafer in der Gurtpeische??? nee jungs bei unseren auto`s wird es anders geregelt,und der stecker der auf deiner fahrer seite ins gurtschloß geht ist für den Gong zuständig wenn du nicht angeschnallt bis.
Und übrings mess bitte aufkeinen fall das Airbag-system auf Widerstand durch,auch wenn das steuergerät abgeklemmt wird kann bei falscher messung der Airbag losgehen.
@Xedos was nO^dOp3 meinte war schon das Airbag-system
30.09.2007, 18:47
wat für en gong??? da macht nix gong wenn ich unangeschnallt fahre.
30.09.2007, 23:23
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=LL-Xedos6&land=D)
Den Gong gibts nur bei der ersten Serie. Das Kabel was du unterm Sitz gefunden hast ist mit ziemlicher Sicherheit der Stecker für die Sitzheitzung.
Wegen der Airbag Lampe würd ich mal beim Mazdahändler vorbeifahren und schaun was der sagt. Davor kannst du noch alles Stecker überprüfen. Vorne links, mitte und rechts sind Sensoren. Und das Airbagsteuergerät ganz links unterm Armaturenbrett. Und dann gibt es noch was hinter dem Armaturenbrett. Schaut auch aus wie ein Sensor. Weiß das zufällig einer?
Gruß Peter
