Alt 08.10.2007, 03:00   #1
Brummgeräusch beim fahren...
hallo,
habe seit einiger Zeit ein Brummen die aus dem bereich vorne rechts zu hören ist.
mein Mechaniker ist nach einer kurzen probefahrt zu dem entschluss gekommen das es radlager rechts ist.
Daraufhin wurde ein neues radlager eingebaut,komischerweise ist zwar dieses brummen nicht weg aber ist deutlich leiser geworden..?!
Kurze beschreibung:Brummen mit teilweise leichtem vibration am Lenkrad zu spüren
Es ist nur unter last zu hören d.h u.a auch nur bei höheren gängen..
wenn ich im 3.gang voll beschleunige ist meistens alles ohne brummen bzw. vibration..!
brummen ist erst im 4. bzw. im 5.Gang zu hören bzw. zu spüren.. und das erst ab 110-120kmh-
danach ist wieder ruhe..!!
Bin ich z.b im 4.gang mit 80km/h unterwegs u. beschleunige dabei bis auf 110km/h --fängt es mit dem Brummen an..gehe ich vom Gas im schiebebetrieb ist es wieder weg!es ist nur unter last zu hören..!
was kann es sein?? Antriebswelle getriebeseitig??-Getriebelager?was sehr schlimm wäre,denn dan kann man sich gleich neues Getr. holen..!
Hatte nämlich im Sommer festgestellt gehabt das die Antriebswellenmanschette gerissen und dabei fast das ganze Fett ausgetreten war,daraufhin wurde die Manschette erneuert und natürlich neues Fett eingefüllt.
Kann es sein das da schon die Antriebswelle was abbekommen hat???
Denn dieses Brummen kann nur mit dem Antrieb was zu tun haben..!
Folgendes wurde schon ausgetauscht:
-Beide Antriebsgelenke aussen (hatten grosses spiel,dadurch hatte ich bei höheren <geschwindigkeiten unruhe am Lenkrad..ist jetzt weg )
-Radlager vorne rechts (die eigentlich umsonst war,denn der Mechaniker hatte gesagt altes Radlager wäre eigentlich noch gut gewesen..!!!)
aktuelle km stand:182000km
Was kann es sein...?
Mfg Xedosoliker39
Geändert von xedosoliker39 (08.10.2007 um 03:05 Uhr)
Alt 08.10.2007, 05:49   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Ich hatte so ein Brummen mal mit einem defekten Bremssattel vorne. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, ob es Lastabhängig war. Aber vermutlich nicht, hat ja keinen direkten Einfluss auf dei Bremse. Allerdings war das auch bie der gleichen Geschwindigkeit.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 08.10.2007, 05:51   #3
merlin.r
Der / die Reifen
Tausch doch mal VR und VL aus und teste (Laufrichtungsumkehr).
Bei Profilen die Richtungsabhängig sind: für den Test ignorieren, umgehend aber wieder zurücktauschen.
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (08.10.2007 um 05:58 Uhr)
Alt 08.10.2007, 14:05   #4
Frage
Hallo Jungs,
werd mal die radschläge befolgen u. testen, die räder werden sowieso getauscht (kommen die Winterräder drauf-allwetter!)dann mal sehen...
und das mit dem Bremssattel muss ich schauen...wie kann ich feststellen ob es evtl. an der Bremssattel liegt..wie kann man es testen entlasten u.fahren (auf der Bühne..? )..??
Gruss Xedosoliker39
Alt 09.10.2007, 21:58   #5
romaschka
Hast Du Dich nicht zufällig irgend-wann mal wodraufgesetzt? Hohen Stein, oder so? Kenne das von einigen anderen Autos, bei denen das Auspuffrohr verbogen war und bei Vollgas gegen die Karrosserie durch den Motorspiel gedrückt wurde... Nur so als Idee...
Roman.
Alt 10.10.2007, 00:53   #6
Getriebelager???
ist ne überlegung wert..! aber das bei mir ist nur ein Brummen u. kein schlagen oder so...und das jedesmal nur ab ca.100-110km/h...danach ab 120km/h höert man wieder nichts mehr ist schon komisch! was kann es nur sein??mein Mechaniker hat gesagt:
1.es könne an der Antriebswellenlager liegen...oder am
2.Gertriebelager...was fatal wäre...das ich aber nicht glauben möchte..)
(das Brummen kommt von vorne rechts..)
Eine frage zum Getriebelager:
Hat jemand schon mal beim Xedos V6 probleme mit Getriebelager gehabt?? wurde ähnliches problem schon mal hier behandelt?????
da die eventuellen Krankheiten sich auf alle Modelle in den meisten fällen übertragen,kann man es wenigstens ausschliessen u. den Fehler einkreisen..
Alt 26.11.2007, 17:59   #7
Fehler gefunden.....!!!!!!!!!!
es ist die Antriebswelle beifahrerseite.... !!!!!!!! Hat Luft bzw.Spiel
Bin erleichtert...das der fehler gefunden wurde!!!
Brauche jetzt Antriebswelle beifahrerseite....
gruss xedosoliker39
Alt 04.04.2008, 15:35   #8
Fehler ist behoben seitdem alles bestens..!!
Gruss xeosoliker39
Alt 12.04.2008, 10:05   #9
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
wo bekommt man den günstig ne antriebswelle her?
und was ist wenn der schaltknauf leicht kreist.
nciht immer, aber manchmal... mh
Alt 12.04.2008, 11:09   #10
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Ich denke es wird an dem Gelenk Radseitig liegen!
Dieses bekommst in jeden gutem Zubehörhandel
Mfg
