Alt 25.10.2007, 10:59   #1
Kukulkan
Automatikgetriebe macht Geräusche wenn kalt?
Nachdem ich mein Automatikgetriebe vom Xedox9 habe überholen lassen (neue Kupplungsscheiben, Verschleissteile etc. vor ca. 2000 km) habe ich das Gefühl, dass es wenn es kalt ist (unter 8 Grad) deutlich zu hören ist. Es macht so einen Turbinenartiges Geräusch wie sonst nur im Rückwärtsgang von Schaltgetrieben...
Ist es normal, dass ich das Getriebe im kalten Zustand hören kann? Nach ca. 2 Kilometern ist es dann ruhig (warmgefahren).
Laut Werkstatt haben Sie das richtige Getriebeöl eingefüllt...
Grüsse,
Kukulkan
Alt 25.10.2007, 14:16   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Ein Geräusch im kalten Zustand macht meins nicht.
Kupplungsscheiben? Beim Überholen wurden wohl zwei Bremsbänder getauscht.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 25.10.2007, 15:19   #3
merlin.r
Hallo Kukulkan
Das Getriebe ist halt zerlegt und mit neuen Teilen wieder zusammengebaut worden und somit anders als fabrikneu.
Alu hat eine größere Temperaturausdehnung als Stahl! Und deshalb wird der Toleranzraum im Getriebe bei Kälte enger und damit die mechanische Geräusche lauter.
Auch ist kaltes Öl deutlich zäher als warmes. Da machen 20°C schon eine Menge aus.
Ich, an deiner Stelle, würde mich, bedingt durch die jetzt anfangende "Kalte Jahreszeit", auf eine Verstärkung dieses Effektes einstellen. (Toller Schachtelsatz)D.h. je kälter um so lauter.
Diese "Kaltlauf" Geräusche müssten aber nach einiger Zeit von alleine verschwinden. (alle Teile passen sich der neuen Geometrie an)
@Xedos
Bei einer Getrieberevison werden meistens auch die 4-5 Naßkupplungen, die nach den Bremsbändern den Gang "einkuppeln", mit gewechselt.
MfG
merlin.r
LPG
Alt 25.10.2007, 15:47   #4
Kukulkan
Hallo Merlin,
Danke für deine Info's. Ich fragte mich im Prinzip nur, ob ich mir Sorgen machen sollte. Geräusche ohne erkennbare Ursache aus dem Motorraum machen mich einfach nervös... Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich mir keine Gedanken darüber machen, oder?
Kukulkan
Alt 25.10.2007, 15:59   #5
merlin.r
Hallo Kukulkan
Ich würde erstmal abwarten und weiter beobachten.
Außerdem ist man nach so einer Reparatur etwas "Übersensibilisiert".
(Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn bei meinem ist ein neues Getriebe drinn)
MfG
merlin.r
LPG
