13.01.2008, 14:15
wapu tausch
brauch ich beim wapu wechsel automatisch eine neue riemenscheibe?????bzw wasserpumpenrad????weil ich hatte jetzt zwei pumpen, und die passten beide nicht!!!!!!!
13.01.2008, 16:47
Wasserpumpe
Nein es gibt zwei verschiedene hatte das problem auch mal ist aber kein problem wenn du willst kann ich die richtige besorgen
13.01.2008, 18:26
Original eingebaut war ein anderes, die Riemenscheibe wurde bei jeder TauschWaPu geändert und somit jede tausch gleich..
13.01.2008, 19:54
tut mir echt leid, aber ich versteh die aussage nicht???also ich hab eine wasserpumpe die scheinbar passt, aber die riemenscheibe nicht!!!!also die wapu is aus zubehörhandel....kann ich jetzt einfach bei mazda ne riemenscheibe kaufen???
weil ein freund arbeitet bei mazda, udn der darf freitag nachmittag privat arbeiten....dadurch das die wapu nicht gepasst hat, steht mein auto jetzt bei mazda, und er kann erst nächste woche weitermachen!!!!er hat jetzt vorgeschlagen das er am montag eine orig. wapu bei mazda bestellt...das dauert dann bis mittwoch, und was wenn die auch nich passt????ich brauch dass auto für die arbeit verdammt...ich bin ratlos, kann mir wer weiterhelfen????????was soll ich jetzt machen???bzw kaufen???????????????????
14.01.2008, 06:42
Zitat von globe5382
?????? ...eine orig. wapu bei mazda bestellt...das dauert dann bis mittwoch, und was wenn die auch nich passt??????????????????????????????????
Ein paar viele Fragezeichen für so einen kurzen Absatz!?
Warum sollte die bei Mazda bestellte WaPu nicht passen?
Original IN die Xeden ab Werk wurde eine andere Riemenscheibe verbaut.
Jede zu kaufende WaPu, ob bei Mazda oder im Nachbau, hat die geänderte Riemenscheibe und geänderte Aufnahme auf der WaPu wo die Riemenscheibe mit den vier Schrauben draufgeschraubt ist.
Was passt denn jetzt an deiner nicht? Fotos?
14.01.2008, 18:58
Vor dem Problem stand ich auch!
Neue Wasserpumpe (vom Probe 2) und die Riemenscheibe fluchtet nicht.
Hab' dann aus den Befestigungslöchern Langlöcher gemacht, eine passende Adapterplatte (ca. 3,5mm dick) mit Zentrierpin zum Unterlegen unter die Riemenscheibe gebaut (natürlich Unwuchten weitestgehend beseitigt!) & das Ganze mit längeren Schrauben & Unterlegscheiben (wg. der Langlöcher) befestigt.
Bin zwar bisher nur ein paar km probe gefahren, kann bisher nichts nachteiliges feststellen.
so long,
John
14.01.2008, 21:16
44€ hat meine NachbauWaPu gekostet, da schnitz´ ich selber nix rum.
15.01.2008, 19:11
der lochabstand passt nicht!!!!die scheibe is mehr eckig, und die alte orig, is mehr rund!!!!!!und die wapu die ich gekauft habe ist auch nachbau (35,00euro inkl 60% rabbat!)
und wenn ich jetzt eine neue bei mazda kaufe, dann wird das teuer!!!und wie.......
150 EURO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.01.2008, 20:44
Wasserpumpe
Es gibt zwei verschiedene die eine hat die eine riemenscheiben und die adere eine andere kann beide besorgen aber bitte mach nicht so ein mist mit langlöcher hat der vorbesitzer von meinen xedos auch gemacht nur fusch ist das also es gibt zwei verschiedene und beide haben eine andere aufnahme
16.01.2008, 07:19
Je ein Rufzeichen oder Fragezeichen pro Satz ist genug!
Zu deiner WaPu hol dir doch bei deinem Teilehändler wo du sie gekauft hast oder bei Mazda die passende Riemenscheibe für die neue Pumpe, wo liegt denn da das Problem?
