Alt 11.01.2008, 14:54   #1
Wegfahrsperre
Hallo Zusammen!
Weiß zufällig jemand wie die Wegfahrsperre genau funktioniet und welche Komponenten alle dazugehören?
Soweit ich weiß befindet sich am Zündschloß vorne eine Spule die den Sender im Schlüssel registriert. Wenn der Sender ok ist was passiert dann? Schaltet ein Relais die Zündung frei? Es gibt noch einen Ruhigsteller. Ich denke der gleicht den Sender im Schlüssel mit der richtigen kombination im Zündschloss ab. Oder liege ich da falsch?
Hat schon mal jemand die Wegfahrsperre deaktiviert/überbrückt?
Gruß Peter
Alt 23.01.2008, 16:04   #2
WAWAN
Hallo Peter also bei meinem mazda war die wegfahrsperre exteren also ich hatte so einen chip von der firma conlog!!! Habe die wegfahrsperre problemlos entfernen können!! du musst das steuergerät finden von der Wegfahrsperre und danach alle kabel die zur wegfahrsperre führen abklemmen und mit den originalen Kabel zusammenflicken gruß WAWAN
Alt 24.11.2008, 14:25   #3
Keule41
Wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher stelle ich hier mal die Frage.
Seit wann haben die X6er denn eine Wegfahrsperre, bzw. wo kann man das nachlesen? Bin mir nämlich nicht sicher, ob mein 94er eine hat...oder haben generell alle X6er eine Wegfahrsperre?
Danke
Icke
Alt 24.11.2008, 15:03   #4
Die WFS wurde ab der 2ten Serie verbaut. Dein Xedos müsste Serie 2 sein da er die rot/orangenen Rückleuchten hat.
Gruß Peter
Alt 24.11.2008, 16:46   #5
XmaXV6
vielleicht hilft's ein bisschen weiter: habe letztens versehentlich einen nachgemachten schlüssel ohne sender verwendet. wagen ist zwar angesprungen, hat aber sofort wieder abgestellt.
Alt 24.11.2008, 17:28   #6
mcfive
Hallo Peter,
lt. Schaltung entnehme ich, das WFS das Motorsteuergerät blockiert bzw. freigibt... clever
Chip -> Transponder teilt dem WFSsteuergerät den passenden Code mit und dann... wie gesagt vom Steuergerät der WFS geht nur eine Leitung (abgeschirmtes Kabel) zum Motorsteuergerät!
Bye McFive
Alt 25.11.2008, 05:55   #7
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Hallo!
Nicht alle 94'iger X6 (Serie 2) hatten eine Wegfahrsperre. Meine wurde ca 1996 von Mazda nachgerüstet.
Moin Moin Christian
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 25.11.2008, 09:50   #8
Keule41
hm vielen Dank für die Antworten, aber wie bekomme ich nun genau raus, ob mein Serie 2 Xedos eine WFS hat? Ich muss mir nämlich einen neuen Schlüssel machen lassen und der Schlüsselmann muss das wissen....
Alt 25.11.2008, 09:59   #9
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
mach einfach nen foto von deimem schlüßel und dann sag ich dir ob du eine hast oder nich!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 25.11.2008, 12:57   #10
Keule41
Also hier die Fotos von beiden Schlüsseln und eins vom Zündschloss, an dem auch sowas wie ein WFS-Empfänger ist, allerdings sieht der irgendwie nicht original aus.
Hits:	396
Größe:	62,3 KB
ID:	2294   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	299,3 KB
