19.02.2008, 17:59
mein x verliehrt kühlflüssigkeit
die letzte kontrolle war im dezember, jetzt hat gut ein liter gefehlt. auf meinem parkplatz sieht man ungefähr mittig unter dem motor rückstände einer kleinen lache. die temperaturanzeige stieg gestern schon nach ca. 5 km über die mitte, sonst blieb sie immer waagrecht stehen.
hat einer eine idee wo's herkommen könnte, gibt es eine typische schwachstelle?
19.02.2008, 20:13
WASSERPUMPE!!!!!!! wieviel Km hast scho drauf??vl steht ja Zahnriemenwechsel an!!
19.02.2008, 20:55
hab jetzt ca. 132tkm auf der uhr.
zahnriehmen wurde bei 100tkm gemacht.
19.02.2008, 20:58
Wasserpumpe,kann aber auch Kühlerschlauch,Ausgleichsbehälter oder Kühler selbst sein
19.02.2008, 21:29
habe jetzt mal einen karton unters auto gelegt, um das leck genauer zu lokalisieren.
gibt es anzeichen, die auf eine defekte wasserpumpe deuten könnten?
19.02.2008, 21:48
eigentlich nicht,verlierst halt nur Kühlwasser,daher solte man bei einen ZR wechsel die WP gleich mittauschen,da sie mit der Zeit undicht werden.
20.02.2008, 05:04
Fiat Punto
hiho
meine erste wapu hat ~186Tkm gehalten, deren undichtigkeit hat sich aber auf der in fahrtrichtung gesehenen rechten seite abgespielt ...
ein am plastik aufgerissener kühler hat mir aber auch schonmal freude bereitet, da rinnts dann aber heftiger....
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
20.02.2008, 12:48
hatte wie gesagt heute nacht mal einen karton drunter - knochentrocken!
20.02.2008, 13:00
starte mal den Motor,du wirst innerhalb kurzer Zeit sehen,sobald die WP läuft,wirst du wieder Kühlwasser verlieren(so war es bei mir,bei kalten Motor war alles ok),da die Undichtheit im oberen Bereich liegt.
20.02.2008, 17:57
hast recht! was war bei dir die ursache?
wenn der motor aus ist, scheint er kein kühlmittel zu verliehren.
als ich den motor laufen ließ, hat er nach 3 min ein halbes schnaßsglas voll verlohren. der fleck auf dem boden ist ca. 10 cm vom ölmeßstab richtung motorblock.
also wasserpumpe?
