08.03.2008, 17:59
Endstufe "Protect"-Lampe leuchtet
Hey Leute,
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen, denke dass meine Endstufe den Geist aufgegeben hat.
Bin am Mittwoch von der Arbeit nach Hause gefahren, stand vor einer roten Ampel und auf einmal fiel alles aus, was an der Endstufe angeschlossen ist (sprich Hecklautsprecher + Bassbox). Heute hatte ich dann mal die Zeit mir alles anzusehen, Sicherungen sind in Ordnung, auch die im Motorraum von der plus-Leitung. Habe alle Kabel abgeschlossen und dann nochmal geschaut, immernoch keine Besserung.
Denke die Endstufe ist wohl hin, oder habt ihr noch eine Idee?
Schönes Wochenende noch
08.03.2008, 19:19
Lautsprecher/Kabel einen Kurzen?
08.03.2008, 19:23
Protect springt gewöhnlich an bei zu geringer Impedanz, zu niedriger Eingangsspannung , zu hoher Temparatur oder Kurzschluss (Strom verpolt, kurzer im Cinchkabel oder kurzer am LSP-Kabel).
Lou
08.03.2008, 19:51
Kabel habe ich überprüft und Lautsprecher, Cinchkabel etc. hatte ich alles von der Endstufe abgeklemmt, hat aber nichts gebracht. Strom verpolt o.ä. kann es eigtl. auch nicht sein, weil es lief ja so jetzt schon ca. 1 1/2 Jahre. Temperatur hatte ich zuerst auch gedacht, aber am nächsten morgen war es nicht weg.
08.03.2008, 20:38
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
hi, auch die Hauptsicherung im Motorraum überprüft, Pluskabel?
08.03.2008, 20:40
Jep  Ich habe keine Idee mehr, denke die ist wohl hin...
08.03.2008, 23:10
Hast Du mal den Lautsprecher durchgemessen der sollte so 4-8 Ohm Gleichstrom-Wiederstand haben, es kann ja sein das die Spule vom Subwoofer defekt ist.Die Isolierung der Spule kann bei zu hoher Last schmilzen und der Wiederstand wird kleiner bis zum kurzschluss.
Lou
08.03.2008, 23:18
... oder wie schauts mit der Endstufe selbst aus, hat die vielleicht eine eigene Sicherung? Das Radio läuft nach wie vor? Remoteleitung ok?
09.03.2008, 08:13
Endstufe ausbauen, an ne Startebatterie ran mit plus und minus, dann von plus zum Remote brücken (kleines Kabel reicht), geht protect immer noch an is die Endstufe hin, wenn sie Ordentlich an geht, mal alle Schalter auf Minimum und nen kleinen Lautsprecher dran, am besten mit viel Ohm.
Falls du keine Garantie mehr hast kannste ja mal die Endstufe aufschrauben und reinschauen, sieht da was verschmort aus, oder riecht danach, kannste sie begraben. Für ne Reparatur bräuchte man zumindestens nen Schaltplan.
bis denne
09.03.2008, 09:46
@Lou: aber wenn ich alle Lautsprecher von der Endstufe abschließe und der Fehler ist nicht weg, kann es doch nicht an den Lautsprechern liegen, oder?
@Pierre: Die Endstufe ist mit 2 x 20A abgesichert, die Sicherungen sind aber i.O., Frage ist nur ob evtl. noch eine zusätzliche Sicherung im Gehäuse eingebaut ist, werde dies mal aufschrauben, da die Garantie sowieso erloschen ist und nachsehen. Die vorderen Boxen laufen, Radio auch, Remoteleitung ist auch i.O.
@sentinel: Ich werd's mal so versuchen, ansonsten muss wohl eine neue her.
@all: Danke für die Hilfe, werde nochmal alles durchgehen wenn ich die Zeit dazu habe, ansonsten kommt sie in den Schrott
