10.03.2008, 21:59
Felgen / Größe
Hallo Xedos Fans!
Also hier sind ja schon so einige Threads zum Thema Felgen und erlaubte oder machbare Größen geschrieben wurden, hab mir auch etliches durch gelesen Aber immer wieder wurde geschrieben man könne sich nur bestimmte Felgen mit dem Lochkreis 5 x 114.5 zulegen, also da wird dann die Auswahl der richtig coolen Felgen schon etwas schmaler aus fallen.
Aber wie sieht es aus, mit Adaptern für Lochkreise (hier Beispiel) von 5 x 112 auf 5 x 114.5 (Xedos) - muß oder sollte dann gebördelt werden ?
Mir schweben da so 8,5 x 18" Zoll Felgen vor - und auf was für ne ET (Einpresstiefe) sollte man da achten?
Danke schonmal im voraus
und nen Gruß aus Hamburg
Rene
10.03.2008, 22:10
Hallo Rene,
also bei 8,5x18" und Adapter wirst du sicherlich bördeln müssen. Ich hab auch 8,5er und hab aber Federwegsbegrenzer drin bei ET 35. Je größer die ET wird umso weiter wandert die Felge nach innen. Ich weiß aber nicht was das maximum ist. Die Adapterplatten werden aber sicher auch nochmal um die 25mm sein.
Gruß Peter
11.03.2008, 05:19
Ich finde, die Auswahl mit Lochkreis 5x114,3 ist schon sehr ergiebig. Für individuellere Wünsche wird man auch mal bei kleineren Tunern fündig, die speziellere Felgendesigns liefern können. Alles eine Frage der Finanzen. Meine künftigen Felgen gibt es eigentlich gar nicht in 8x18" mit 5x114,3 - sie werde derzeit extra für mich passend gebohrt und gefräst...
Wenn Du mit Lochkreisadaptern arbeitest, kannst Du natürlich jede beliebige Felge mit jedem erdenklichen Lochkreis nehmen. Siehe Littelsix, der original Porsche Felgen drauf hat. Porsche hat normalerweise einen 130er Lochkreis.
Aber: so eine Adapterplatte ist zwischen 18 und 25 mm dick, erhöht die Spurweite also um dieses Maß. Folglich müsste eine 8x18" Felge eine Einpresstiefe zwischen 55 und 65 haben. Viel Spaß beim Suchen
11.03.2008, 14:00
und sind solche platten mit ABE??also kann man das eintragen??
11.03.2008, 14:25
Du widersprichst Dir gerade selbst: entweder haben sie eine ABE dabei oder sie können/müssen eingetragen werden. Ist eine ABE dabei, müssen und können sie nicht eingetragen werden. In der Regel wird aber ein Teilegutachten mitgeliefert.
Siehe auch http://www.spurverbreiterung.de
11.03.2008, 16:09
hey, erstmal danke für eure schnellen und guten Tipps.
..ihr habt mir auf jedenfall mit eurem fixen Rat geholfen.
@ Wirthensohn : > na das klingt ja cool ! ..hast du in etwa ne Idee was sowas kosten wird ?! ..vielleicht hast mich ja auf ne Idee gebracht.
hast nen Link zu nem Fräser für Felgen ??
Gruß aus Hamburg
Rene
11.03.2008, 17:06
Es gibt keinen "Fräser für Felgen". Niemand darf mal eben so einfach Felgen hernehmen und bearbeiten. Dann ist nämlich auch direkt die Betriebsgenehmigung der Felge hinfällig.
In meinem speziellen Fall gestaltet sich das etwas anders, weil es sich um einen Edeltuner für Ford, Aston Martin und Land Rover handelt, der die Felge so direkt individuell im Werk gegen entsprechenden Aufpreis fertigen lässt. Keine Ahnung, wo die Teile gegossen werden... Türkei oder so...
Dieser eine Hersteller macht das zufällig so. Ansonsten musst Du Dich auf Felgen beschränken, die bereits im entsprechenden Format existieren und ein Gutachten besitzen.
Wenn Du aber die Barriere ABE / Teilegutachten hinter Dir lässt und eine blasse Ahnung hast, was ein Festigkeitsgutachten ist und welche Möglichkeiten man damit hat, kannst Du plötzlich aus einer wahrlich reichhaltigen Auswahl an verschiedensten Felgendesigns in dreistelliger Anzahl auch in 5x114,3 auswählen.
11.03.2008, 23:20
@ globe : ..schauh doch mal hier, da kannst alles über diese Adaptern sehen bzw. finden wegen der ABE und so ...
Link : http://www.mbalurad.de/index.php/cat...d4b2356f23f535
..na es gibt schon schöne Felgen, muß also keine so individuelle Sache bei mir sein. Nur die Felgen die mir gefallen gibs halt nicht in 5 x 114,3.
@wirthensohn : mach ma nen Foto von deinen zukünftigen neuen Felgen.
Bin ja ma gespannt was so deine Geschmacks richtung ist ?!?!!
Rene
13.03.2008, 14:29
die hier sind doch nett:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching
werde mir die wahrscheinlich für den sommer zulegen
und nen gutachten für den xedos gibt es direkt auf der herstellerseite, einfach mal googlen.
sind zwar nur 17 zoll, aber die optik macht meiner ansicht nach doch einiges her.
hat jemand von euch erfahrungen mit dem hersteller (dbv)?
