17.03.2008, 08:36
Fahrersitz Höhenverstellung defekt, was nun?
Hallo! Hatte gestern das Gefühl dass mein Sitzt zu hoch ist, wollte diesen niedriger einstellen - ging nicht. Dachte ich stell es höher ein und dann kann ich das Rad in die andere Richtung - niedriger drehen. Maximale Höhe eingestellt, runter geht es immer noch nicht.  Mit dem Kopf kann ich jetzt das Dach berühren und die 120km Marke am Tacho seh ich auch nimmer - Lenkrad im Weg  Hatte jemand schon Mal so was? Wie repariere ich das denn? Wie kann ich Sitz zerlegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
17.03.2008, 19:13
VW T-Roc, Bj 2024
Ähh, nicht dass ich jetzt auf dem falschen Dampfer bin.. Wenn ja.. sorry.
Aber was für ein Rad zur Höhenverstellung meinst Du. In der Business-Edition , zumindest bei mir, BJ 94, Serie 2, wird der Sitz elektrisch verstellt.
Oder meinen wir jetzt was Unterschiedliches?
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
17.03.2008, 20:05
Ob die Sitzverstellung elektrisch oder manuell ist hat glaube ich nichts mit der Business Ausstattung zu tun. Wenn ich mich recht erinnere hab ich das bisher nur bei der Velourausstattung gesehen. Noch nie bei Leder oder Alcantara.
Was kaputt sein könnte weiß ich leider auch nicht. Aber bau am besten den Sitz doch einfach mal aus. Da sind 4 Schrauben unter den Plastikabdeckungen bei der Konsole unten. Wenn du die draußen hast mach die Kabel ab die in den Sitz gehen und schon kannst du den ganzen Sitz rausnehmen. Dann kannst du dir das ganze mal genau anschauen.
Gruß Peter
18.03.2008, 12:35
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde in den nächsten Tagen den Sitz ausbauen und berichten! Ich habe Alcantara Sitze, und der Sitz auf der Fahrerseite hat eben dieses Rad zur Höheneinstellung... Vielen Dank!
18.03.2008, 18:19
Bei meinem X6 Business 96´er ...
Funktioniert das Rad an der seite auch nicht...
War aber schon von anfang an so...
Falls du ne´n Fehler bei dir finden solltest,sag mal bescheid...
MFG
21.03.2008, 12:34
wenn du Teile brauchst für deine Sitzverstellung könnt ih dir helfen.
hab noch ´ne komplette ( aber alte ) sitzgarnitur in der Garage.
 und die sitzverstellung geht immer noch
31.03.2008, 14:28
Ich hab jetzt am Wochenende nun endlich Zeit gefunden den Sitz zu zerlegen! An dem Rad für die Höhenverstellung ist eine Feder die bewirkt das man das Rad nicht zuweit dreht und das Zahnrad nicht rausspringt. Wenn diese Feder kaputgeht dreht sich das Rad nur in eine Richtung. Das Teil ist gepresst und leider nicht austauschbar, außer man tauscht die ganze Schrniere (Sitzbefestigung) aus. Ich habe die Feder mit dem Sraubenzieher ein Stück rausgezogen und abgeschnitten. Somit hat sich das Rad in beide Richtungen gedreht, aber nicht fixiert - somit wäre der Sitz immer oben. Dann habe ich das ganze einfach mit einer Schraube fixiert.
Sieht zwar nicht schön aus, der Sitz ist aber UNTEN und es bleibt jetzt so, ich hoffe FÜR IMMER!!!
http://bild-upload.smok.de/gallery/622.htm
http://bild-upload.smok.de/gallery/624.htm
@atlantic: Danke für die angebotene Hilfe! Hast Du den Sitz oder die Befestigung? Wenn du die Komplette Befestigung hast hätte ich Interesse. Ich brauchs zwar nicht zu verstellen, reparieren würde ich es trotzdem gerne.
31.03.2008, 19:32
Also die Schraubenlösung sieht mir dann doch sehr russisch aus
Sorry, falls das ein osteuropäischer Zeitgenosse liest .. bitte nicht persönlich nehmen.
31.03.2008, 20:34
HEHE  Schon, aber es ist besser, als den Kopf am Dach zu kratzen...
02.04.2008, 05:55
hi, ich hab den Sitz damals mit den Sitzschienen ausgebaut und so steht er nun schon einige Zeit bei mir in der Garage.
Schreib mir doch mal was du haben möchtest ( nur einige Teile ? oder den ganzen sitz )
Am besten meldest du dich mal über E-Mail bei mir ( atlantic3@freenet.de )
gruss
