11.04.2008, 05:24
#11
Zitat von Rooz21
hey, sieht mal richtig geil aus
ich würde mich auch wundern wenn du die 40er eingetragen bekommst, denn das ist ja die oberste grenze fast!
wie dem auch sei, mich würde es interessieren was alles gemacht werden muss damit man solche felgen drauf packen kann bzw. mit wieviel kosten das verbunden ist.
könntest du vll. auflisten wieviel du insgesamt für was ausgegeben hast? eintragung etc...
danke
ja werde auf jedenfall berichten was ich machen musste usw..
Gruss xedosoliker39
11.04.2008, 07:18
#12
Der Abrollumfang ist bei 225/40R18 um satte 3,6% größer als bei der Serienbereifung.
Gemäß der gesetzlichen Vorgabe (§ 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG, siehe auch hier in der Xedos-Wiki: Abrollumfang) ist dieses Format auch beim V6 schon nicht mehr zulässig, außer nach einer Tachoangleichung. Wenn der Prüfer seinen Job verantwortungsvoll macht, wird er dieses Format so nicht durchgehen lassen. Sorry, aber ist so.
Außerdem gibt es einen wichtigen Grundsatz: der Abrollumfang sollte niemals um mehr als 1% abweichen, da es sonst zu massiven Problemen mit elektronischen Regelsystemen (ABS, ESP, Traktionskontrolle, usw.) kommen kann. Wie sich das altertümliche Xedos-ABS bei einer derartigen Abweichung verhält, weiß wohl (noch) niemand...
13.04.2008, 14:35
#13
QUOTE=wirthensohn;58885]Der Abrollumfang ist bei 225/40R18 um satte 3,6% größer als bei der Serienbereifung.
Muss man generell alles infrage stellen u.immer steine in den Weg legen??
Wenn jeder Prüfer alles so eng sehen würde,wie du immer so darauf reagierst (oberlehrerhaft..  )....kann man am Auto fast nichts mehr machen..das ABS nach einbau mit 40er querschnitt genauso gut arbeitet wie sonst habe ich
überhaupt kein Bedenken nach dem ich auch in dieser hinsicht mit dem Mechaniker gesprochen habe..das es ein Quatsch ist u.. auch danach zuverlässig verlass drauf ist!!
Gruss xedosoliker39
13.04.2008, 14:42
#14
Danke für das "oberlehrerhaft". Ich wollte Dich lediglich darauf hinweisen, dass das, was Du da vor hast, eben nicht zulässig und auch nicht ratsam ist. Ich kann auch gerne auf solche gutgemeinten Hinweise verzichten. Wenn dann aber nachher hier im Forum das große Gejammer kommt, weil kein Prüfer es abnehmen will, dann wird rumgemotzt, weil keiner vorher gewarnt hat...
Versuch es doch einfach. Und wenn Du es abgenommen kriegst, schick mir bitte Namen und Prüfstelle per PN, dann gehe ich mit zukünftigen Basteleien immer dort hin
13.04.2008, 14:47
#15
weiße seitenblinker
hallo,
ich wollt mal fragen, ob du die seitlichen kl. blinker selbst weiß gefärbt hast oder ob du diese so gekauft hast?
Was kostet der spaß und wo gibt es diese günstig? Kann ich sie als Laie selbst wechseln?
p.s. Deine neuen felgen sehen gigantisch gut aus...!
gruß
13.04.2008, 15:10
#17
Hi david,
aber passen die denn für den xedos auch? Weil xedos nicht aufgelistet ist...
Oder sind die zu groß/klein?
gruß
13.04.2008, 15:22
#18
hi,
jaein. Also passen schon aber die Form ist nicht 100%. Merkst du aber nur wenn du genau hin schaust. Ich habe sie jetzt seid vier Jahren dran und es hat keine sau gemerkt  Nur kenner wissen bescheid. Kanst du aber auf jedenfall nehmen.
gruß David
13.04.2008, 17:12
#19
Also zuerst einmal danke für dein gutgemeinten Hinweis.!Aber ich habe niemand in diesem Fall um ein Rat gebeten, sondern mein vorhaben mit den usern teilen wollen..  da ich in dieser hinsicht kein neuling bin u. auch mit extremen umbauten (u.a mit meinem Honda) viel erfahrung habe..ist so ne eintagsgeschichte nur eine nebensache..
Nocheinmal ich versuche hier nichts,ob es geht oder nicht..! In diesem Fall geht es lediglich darum in wie weit an der Karosse evtl. was gemacht werden muss;ob ich mit oder ohne Distanzscheiben arbeiten muss,ET 48wenn mit Distanzscheiben,ob die Radläufe noch mehr geweitet werden müssen..ect..!
Darum geht es und nicht um die Frage ob ich es eingetragen bekomme oder nicht!Die sache mit der eintragung ist schon geklärt...
Wie gesagt ich werde bald mit bilder darüber berichten..!
Gruss xedosoliker39
13.04.2008, 17:28
#20
Wenn Du das im Ernst abgenommen kriegst, dann krieg' ich ein breites Grinsen ins Gesicht und will den Namen des Prüfers haben. Dann kannst Du nämlich davon ausgehen, dass ich spätestens übernächstes Jahr 19-Zöller unter dem X habe...
