Das ist aber kein Xedos-Problem, sondern bei vielen, wenn nicht sogar bei allen Autos der Fall.
Sowohl die Folie als auch dieses Spritzschutzplastik hinter den Lautsprechern sind nicht nur zum Spaß dort. Fehlt eines davon oder ist eines nicht mehr dicht, wird echt feucht im Innenraum.
Die meisten Autofahrer unterliegen der Täuschung, die Tür sei außen durch die sichtbaren Gummileisten an den Scheiben abgedichtet. Völlig falsch. Bei Regen oder besonders in der Waschanlage läuft nicht nur ein bisschen Wasser in die Tür, sondern da fließen rauschende Fluten oben rein und durch die Abläufe (Löcher) unten in den Türen wieder raus.
Sind die Löcher unten dicht oder fehlt die Plastikfolie unter der Türverkleidung, kann das Wasser in den Innenraum laufen. Noch "wirkungsvoller" ist es, wenn man die Lautsprecher tauscht und dabei die Plastikdeckel hinter den Lautsprechern vergisst. Dann läuft das Wasser auch gerne mal durch die Lautsprechermembran hindurch!
