Hallo Gemeinde,
Bevor ich meine 18"zöller montiert hatte, habe ich davor mal mit den 15" zoll u. orig. bereifung Tacho testfahrt gemacht !
So bin ich vorgegangen;Orig. Felgen 15" mit orig. Bereifung
Tachowerte (Tachoanzeige) mit Navi verglichen..u. alles schriftlich festgehalten!
Dabei musste ich natürlich erwartungsgemäss feststellen,das die tachoanzeige von der Navi-Geschwindigkeitsmessung abwich..!(dabei eilte die Tachoanzeige
in fast allen Geschwindigkeitsbereichen vor.!
Als die
225/40 18 drauf waren..dachte ich zunächst das der Tacho
genauso voreilt wie bei 15"Zoll Felgen..
Somit habe ich gestern abend die Gelegenheit gehabt die Werte nochmals zu überprüfen... d.h ich habe von 0-180km/h die Tachowerte u. Naviwerte nochmals verglichen...musste erstaunlich feststellen,das von 0-180km/h bis auf km genau!!! die Geschwindigkeitsanzeige mit Naviwerten übereinstimmte
Tachoanzeige 20km/h ---Navi 20km/h!!!
Tachoanzeige 40km/h---Navi 40km/h!!!
Tachoanzeige 80km/h---Navi genauso exakt 80km/h!!
Tachoanzeige100km/h---Navi exakt 100km/h!!!!
Tachoanzeige 110/120/130/140/150/160/170/180km/h Navi genauso!!!
auch 1km/h schritte sind sehr exakt>>wie Navi !!
5km/h schritte genauso!!! usw...
Allerdings konnte ich auf der Autobahn nicht schneller wie 180km/h fahren,weil ich immer wieder bremsen u. erneut beschleunigen musste u. keine höhere Geschwindigkeiten erreichen konnte.
Sobald ich eine geeignete Autobahnabschnitt fahre wo ich auch mal bis zur Höchstgeschwindigkeit ausfahren kann,werde ich auch diese geschwindigkeitsbereiche testen..!Mal sehen ob der xedos dann seine Endgeschwindigkeit erreicht oder gar schneller sein wird.(wobei bei den 18er theoretisch eine höhere endgeschwindigkeit zu erwarten sein sollte!!
(Die werkstatt hatte nach der montage der 18"er gesagt;Das der Tacho zuviel anzeigen würde als man tatsächlich fahren würde!?!)
Ist dem aber nicht so..!! ganz im gegenteil
Ein wert habe ich noch mit orig.Reifen/Felgen;Tacho 145km/h ---Navi Wert; 139km/h
Somit weiss ich das jetzt die Tachoanzeige zumindest bis 180km/h ziemlich genau ist.
Somit muss ich kein Tachojustierung durchführen lassen!
Gruss xedosoliker39
Ps;was habt ihr für Werte?? Tachanzeige/Navi werte??
