			27.05.2008, 22:21
				Alle Kontrolleuchten leuchten wie verrückt...
			Abend...
Seit heute leuchten alle meine Kontrolleuchten wie Batterie, Rufzeichen, Abs und so weiter...
Es is weder die Handbremse angezogen noch ist das Abs defekt noch wird nur Strom aus der Batterie entnommen...
Die Batterie bekommt sogar viel zu viel Strom...
An was könnte das liegen???
mfG
Robert
			27.05.2008, 22:41
					Zitat von  budweiser1711
				Abend...
mfG
Robert
 Du sagst es ja selber...! Zuviel strom wird warscheinlich die Bordelektronik durcheinander bringen...deshalb werden wohl  sämtliche Leuchten flackern oder aufleuchten..denke ich mal.
Gruss xedosoliker39
Mein Sprach tel/ Fax Nr 03222 1445 556-Anrufen oder per email  Fax senden...!
			27.05.2008, 22:53
			Bis jetzt hat die sche** Lima auch ca. 18 Volt geladen und da war nichts...
Jetzt auf einmal leuchten alle Leuchten und kA warum....
Kanns sein, dass der Tacho jetzt auch noch zerstört worden ist durch die hohe Voltanzahl????
Ein paar Sachen noch und er kommt am Schrott
Bin gerade mal von mir bis zur Werkstatt gefahren untertourig und das Auto macht schon wieder Probleme....
			27.05.2008, 22:58
 Also es liegt höchst warscheinlich an der Lima die zuviel  strom liefert als es notwendig ist!!
Deshalb würde ich die LiMA prüfen bzw.tauschen lassen!(gibt es auch bei Ebay viel günstiger zu kaufen als orig.!) so um die 200eur denke ich..
Was macht es den jetzt für probleme?
Gruss xedosoliker39
			27.05.2008, 23:03
			Probleme macht es eh keine...war heute bei meinem Schrauber....ich habe aber auch noch einen zweiten zu dem ich immer fahre, der ist nur auf Elektronik spezialisiert und meinte er sieht sich das mal genau an, weil vielleicht reicht auch so eine Art "Software Update" oder er kann irgendetwas herumlöten, damit nachher wieder alles funktioniert...
Ich bin mir sicher der könnte sogar die Lichtmaschine reparieren aber ich lasse sie wenn dann komplett tauschen...
Die Sache mit der Software, wär mir eigentlich am liebsten wobei ich kaum glaube, dass es so funken wird....
Am Donnerstag sieht er sich mein Auto genauer an....mal sehen
			27.05.2008, 23:39
			bei Dir ist eindeutig die Lima hinüber, durch die viel zu hohe Ladespannung hast Du Dir deine Bordelektronik zerschossen, daher spielt jetzt alles verrückt.
Peter
			27.05.2008, 23:49
 Kann aber auch sein wenn die Lima wieder ok ist,das sämtliche leuchten wieder normal funktionieren...muss nicht sein das die Bordelektronik zerschossen sein muss...es kann sein das er einfach nur verrückt spielt!
Gruss xedosoliker39
			27.05.2008, 23:53
 Mahlzeit...
Ich hoffe xedosoliker hat recht
			28.05.2008, 07:25
				Mahlzeit...
 ich hoffe für Dich das auch !!
Peter
			28.05.2008, 07:38
				Mahlzeit...
 Dein Verbrauchsproblem hängt auch damit zusammen.
CU
merlin.r
				   LPG
"Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, daß der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen."  Samuel Butler
