Alt 03.06.2008, 20:39   #1
Gabriel1981
Hilfe Auto ruckelt!!!!!
So an alle Xedos Fahrer ......
habe das Problem gehabt das mein Auto geruckelt hat und an Leistung verloren hat also fast abgesofen .. . . . .
So habe die Kerzen , Zündkabel und Luftfilter gewechselt und immer noch das selbe Problem nun habe ich mir gedacht ich schaue mal zu dem Benzinfilter rein, beim (XEDOS 9 im Kofferraum hinter der Rücklehne ist ein Klappe mit drei Schrauben ) so Filter ausgetauscht siehe da Auto geht wieder . . .Ich habe noch dazu denn Ansaugschlauch abgebaut und denn Luftmesser herunter gezogen und mit BREMSENREINIGER gereinigt, drauf gesprüht paar mal (NUR NICHT ABWISCHEN ODER ANGREIFEN ) das Teil dan einfach trocknen lassen ein paar minuten. . .
So hoffe ich konnte jemanden mit dem Eintrag helfen ....
MFG [Gabriel1981]
Alt 03.06.2008, 20:44   #2
Warum ? .. bist du allergisch gegen das Zeug
Alt 03.06.2008, 20:48   #3
Björn
Benutzerbild von Björn
ich denke er hat angst die platine des lmm zu zerstören.
Alt 03.06.2008, 21:19   #4
Ist mir noch niemand bekannt geworden, der das geschafft hat
Und außerdem, was reingt sich selbst durch aufsprühen von irgendwelchen Zeugs ?
Alt 03.06.2008, 21:23   #5
Gabriel1981
Genau so ist es auch .
Alt 04.06.2008, 07:03   #6
merlin.r
...Und außerdem, was reingt sich selbst durch aufsprühen von irgendwelchen Zeugs ?
Dreck aufweichen und weg spülen war hier wohl der Gedanke.
Funktioniert auch meistens
CU
merlin.r
LPG
Alt 04.06.2008, 19:50   #7
Gabriel1981
CU
merlin.r
Genau so ist es aber wie es aussieht muß ich da nächste mal eine genauere Beschreibung reinstellen..
Alt 10.06.2008, 16:46   #8
Eugen
Hallo zusammen,
ja bei mir das gleiche Prob. Hab s aber none mim Benzinfilter versucht! Weiß jemand, was sowas kostet? Ez zb. für X6 V6 Bj. 97 oder für X9 V6 Bj. 99 ?
Gruß Eugen
Alt 10.06.2008, 21:19   #9
Runaway
Hast du Drehzahlschwankungen? Wenn ja dann zieht dein Autofalschluft ist ne ziemliche Mazdakrankheit in den 90ern gewesen... Einfach mal den Ansaugschlauch checken, ob der irgendwo rissig, porös oder Locher hat... Fals du Löcher oder Porösestellen findest, dann großzügig mit Panzertape abdichten, hilft erstmal, früher oder später sollte aber dann ein neuer Schlach her...
Ansonsten kann es sein, dass sich dein LLM verabschiedet hat, da hilft dann nur nen neuer Testen kann man nicht (soweit ich weiß)
Oder dein Zündverteiler ist putt, kann auch sein...
Würde aber eher auf Falschluft tippen!
Benzinfilter sind nicht teuer:
http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...15421c0a180db2
Edit: Upps egal passt ja alles
Geändert von Runaway (11.06.2008 um 08:31 Uhr)
Alt 10.06.2008, 22:02   #10
Gabriel1981
http://cgi.ebay.de/Olfilter-MAHLE-MA...QQcmdZViewItem
oder
http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...15421c0a180db2 (eher empfehlenwerter!)
hi dein erster Link das sind doch Ölfilter und keine Benzinfilter
Mfg
