27.06.2008, 09:48
Hupe der Alarmanlage stilllegen
Hab eine Frage:
Was muß ich tun um bei meinem Xedos 9 (Bj. 5/96) die Hupe der Alarmanlage zu deaktivieren?
Also die Funktionalität sollte schon erhalten bleiben (Wegfahrsperre, Blinker), jedoch bloß das nervige Gehupe deaktiviert werden.
(Mich stört das ständige Deaktivieren des Innenraumsensors am Dachhimmel vor dem Aussteigen, kaum vergisst man mal das zu machen und eine Mini-Mücke zieht ihre Runden, wirds laut  )
Danke im Voraus für Eure Auskünfte,
Henry
Geändert von Helschinki (29.06.2008 um 12:35 Uhr)
29.06.2008, 13:05
Ich hab bei meinem den Sensor ausgebaut, Stecker abgezogen und wieder eingebaut. Seit dem ist ruhe!!
29.06.2008, 14:02
Ich hatte vor ein paar Jahren den 2.0er, bei dem wars vom Vorbesitzer schon deaktiviert. Also irgendwie müsste man die Hupe abhängen können. Das Problem ist halt, wenn ich den Stecker abzieh, gibts halt auch keinen Schutz mehr, falls sich mal wer gewaltsam Zugang zum Innenraum verschafft und die Zündung ist ja dann auch nicht unterbrochen.
OK, man könnte jetzt dagegenhalten, wer klaut schon einen 12 J. alten Mazda?
Henry
29.06.2008, 15:47
Schnipp schnapp von den Sensoren das Kabel ab ... (c) by Mazda.
Oder du steckst einfach den Ultraschall Sender/Empfänger ab, oder kannst ihn auch für´s Erste abkleben.
29.06.2008, 17:55
Mazda Xedos 9 , Miller
Zitat von Helschinki
Hab eine Frage:
Henry
Hi ,
Ist das original beim X9 schon drin? oder hast du das nachgerüstet?
Alex
29.06.2008, 18:04
Was hab ich den anderes gemacht?
Der Rest der Alarmanlage funktioniert weiterhin (Motorhaube und Türen werden weiter überwacht).
29.06.2008, 18:04
Natürlich ist die original drinnen, wegen vieler Fehlalarme wurden die Ultraschallsensoren aber deaktiviert bzw. weggelassen.
29.06.2008, 19:24
HI ,
Und bei mir ? ist bei mir auch eine drin ? wie kann ich den Alarm auslössen ?
Alex
29.06.2008, 19:36
Zitat von Alexander
HI ,
Alex
Setz dich in dein Auto verriegel die Türen mit der Fernbedienung, warte bis die Securitylampe anfängt zu blinken (ca 15 sec) und versuche dann die Motorhaube oder Türen von innen zu öffnen, dabei sollte der Alarm ausgelöst werden.
29.06.2008, 19:55
HI,
Ich habe eben im Handbuch gelesen , wenn ich meinen X zuschliesse , dass dan alle 3 sec. die warnleuchte leuchtet . Dem ist es aber nicht so . Sie leuchtet nur kurtz auf beim starten des Motors . warum ? habe ich etwa keine originale Alarmanlage ?
Würde jemand so net sein und ein Foto von seiner Alarmanlage machen ? Die müsste doch im Kofferraum sein?
DAnke
Alex
Geändert von Alexander (29.06.2008 um 20:01 Uhr)
