Alt 22.09.2008, 17:07   #21
Zitat von martin@xedos6 Beitrag anzeigen
Die drehzahl schwankt zwischen 750 und 8000 umdrehungen je nach gaspedalstellung.
Oh je. Das kenn' ich. Kann es sein, dass Du einen dieser Spritsparmagnete aus eBay verbaut hast? Darfst Du nicht tun - die Teile ordnen die Molekülstruktur im Benzin neu an. Da der V6 aber bekanntlich ein Molekül-Messi ist und mit atomarer Ordnung überhaupt nicht klar kommt, wird er niemals die Drehzahl konstant halten, selbst wenn Du noch so heftig mit dem Gaspedal spielst!
Könnten allerdings auch noch die Nachwirkungen des 3er BMW im Kühlergrill sein. Falls es ein E36 war, haben sich die Rostpartikel im Kühlsystem verteilt und verbreiten sich nun auch durch die Zündanlage, was zu Drehzahlschwankungen führt.
Alt 22.09.2008, 17:24   #22
Kenny
Hast du vielleicht noch den alten Tempomat drin (Backstein)?
Alt 22.09.2008, 17:33   #23
t0x-V6
Was wird das hier wenns fertig ist?
Alt 22.09.2008, 22:02   #24
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Erstaunlich ist, dass die Drehzahl nur bis 8000 U/min schwankt.
Bei der Molekü(h)l -Theorie würde ich Drehzahlen bis 16000 U/min erwarten.
BMW Rost führt hingegen meist zu einer Begrenzung des unteren Drehzahlbereiches, also z.B. ab 3000 U/min.
Ich würde auf ein poröses Kondom in der Mittelkonsolen-Armlehne tippen. Wenn es Luft von den hinteren Heizungsbelüftungsschlitzen zieht, können die Schwankungen im Druckreservoir die Drehzahl aus dem Tritt bringen.
Alt 23.09.2008, 04:14   #25
martin@xedos6
ja hab mir 10 stück dieser magnete reinbaut, erhoffte mir dadurch eine spritersparnis von 10l auf 100km, tatsächlich warens aber nur 8l, reine abzocke wenn ihr mich fragt.
Aber i glaub i weiß warums nicht so ganz passt, hab ja noch solche egay turbinen in die ansaugung geklemmt, die passen nicht ganz in meine teilchenbeschleunigerkonstruktion.
Und die egay chips um 2euro sind der hammer. Hab mir gleich 20 davon in den lmm gesteckt. Jetzt hat er eine mehrleistung von ca 500%, das sind dann ca 900ps (diese werte gelten aber nur wenn dann am mars damit fährt, ihr versteht schon, andere moleküle in der luft usw)
Achja, backsteintempomat entfernen hatte keine auswirkungen auf mein problem. Jetzt wurde es noch schlimmer.
Das in seine moleküle zerfallene kondom hab ich auch entfernt, jetzt funktionieren die fensterheberschalter wieder.
Theoretisch kanns ja nur der e36 gewesen sein..
Danke nochmal für die nützlichen tips, ihr seid echt ne super community
Alt 23.09.2008, 06:32   #26
Sepp
Benutzerbild von Sepp
da haben wir es doch, Du hast den M3 nicht angesaugt, sondern die Sprit-Magneten haben den M3 angezogen. Schmeiß die Dinger wieder raus, und Du bist die negativen Einflüsse vom M3 los. Sicher steigt dann der Verbrauch wieder, aber irgend etwas ist ja immer.
Peter
Alt 23.09.2008, 08:03   #27
martin@xedos6
und was mach ich damit ich meinen molekülsaustall wieder in ordnung bringe?
Die meisten moleküle drehen ja sonst vor der drosselklappe um da sie angst vorm verbrennungstod haben.
Ist ja verständlich.
Mfg martin
Alt 23.09.2008, 08:14   #28
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Entferne die Molkülmagneten und entmagnetisiere den gesamten Motorraum. Früher gab es mal für den Cessettenrecorder Entmagnetisierdrosseln. Das sollte hier auch helfen. Ist natürlich eine Fleißarbeit.
Moin Moin Christian
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 23.09.2008, 08:32   #29
martin@xedos6
man kann ja auch sachen entmagnetisieren indem man mit nem hammer fest draufhaut? Oder?
Alt 23.09.2008, 08:44   #30
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Das gibt aber dann einen Tennisarm......
Volvo V40 D3
