Alt 26.10.2008, 11:36   #11
Keule41
Hi Leute,
also ich habe mir jetzt Felgen geholt in den Dimensionen 8 x 17 ET 35 von Autec.
1. In dem Gutachten steht aber NUR die mögliche Reifenkombination für den V6 205/45R17. Wieso? Ich würde lieber 215/40R17 haben wollen, da die Felgenbreite 8 mir n bischen zu breit für 205er Reifen erscheint.
2. Für den 1,6er sind die Dimension 205/40R17 vorgesehen. Wieso ist hier ein kleinerer Raddurchmesser möglich?
3. Das Mittelloch beträgt 70,0mm, daher brauczhe ich laut Gutachten enklipsbare Reduzierringe (LM-Nr. 1). Wo bekomme ich die her?
4. Außerdem sind nur 2 Reifenfabrikate vorgesehen: Pirelli P Zero Asim und Yokohama A520. Also bisher dachte ich immer, dass das egal ist, hauptsache es stimmt das Format, die Traglast und der Geschwindigkeitsindex. Muss ich mich jetzt auf diese beiden Reifen beschränken?
Vielleicht kann mir einer diese Fragen beantworten... (Christian?)
Danke euch schon mal
Icke
Alt 26.10.2008, 11:48   #12
Der Felgenhersteller hat nunmal das aufgeführte Reifenformat für Deinen X als das richtige Format angesehen und die Zulassung für die Felgen mit diesem Reifenformat für den X durchführen lassen. Daran musst Du Dich dann auch halten. Außer, Du findest einen TÜV-Prüfer, der Dir das gewünschte Reifenformat per Einzelabnahme abnimmt. Das kostet dann halt einiges mehr.
Weil der Vierzylinder schon ab Werk kleinere Räder hat als der Sechszylinder.
Diese Zentrierringe solltest Du eigentlich mit den Felgen mitgeliefert bekommen. Wenn nicht, solltest Du Dich an den Felgenhersteller wenden. Aber vielleicht kann ja auch ATU etwas für Dich tun.
AFAIK sind solche Reifenbindungen schon vor Jahren für ungültig erklärt worden. In der Regel wird kein Prüfer darauf achten.
Alt 26.10.2008, 11:53   #13
Keule41
Danke Christian, das ging aber schnell.
Ok, also muss ich 205/45 17er nehmen, damit kann ich auch leben. Bei den Reifen gucke ich dann, was sich so finden lässt. Ps: Was heißt AFAIK?
Danke dir
Icke
Alt 26.10.2008, 11:56   #14
AFAIK ist im Online-Jargon die Abkürzung für "As far as I know", zu deutsch "soweit ich weiß".
Alt 27.10.2008, 18:51   #15
Alex1988
Hallo ,
ich hätte an euch ein paar Fragen
Ich habe mir Alufelgen bei Ebay gekauft "Platin P29".
Ich dachte das die Fegen der Beschreibung entsprechen 7.5J ET42 17" . Leider habe ich erst als die Felgen bei mir daheim waren die Papiere mit den Fegen verglichen. Die Maße sind 8J ET35 17".
Zwar ist ein Gutachten von Platin dabei, aber ich glaube das ist das falsche Gutachten.
Werden die Felgen trotz der 8J breite und der ET von 35 auf den X6 (V6) passen??
Der Tüv Mann der wird das sicher merken , da eine andere Nummer in der Felge eingeschlagen ist. Weiß jemand wo man das Gutachten der Platin P29 holen kann?
Mfg
Alt 28.10.2008, 09:34   #16
Björn
Benutzerbild von Björn
entweder du bekommst das gutachten beim kraftfahrtbundesamt über die kba nummer das wird allerdings ne stange geld kosten... oder irgendwo im internet am besten auf deren seite musst mal googlen hab ich auch so gemacht bei meinen damals.
ja das format sollte passen die fahre ich auch und hab sie ohne probleme eingetragen bekommen das einzige was ich brauchte waren federwegsbegrenzer hinten aber das ist denk ich mal zu verkraften.
Alt 09.11.2008, 16:39   #17
Alex1988
Wie schaut es eigentlich mit diesen Felgen aus?
Mein X6 (V6) ist 30mm tiefer (eibach).
kann ich das Bördeln ungehen wenn ich Federwegbegrenzer einbaue?
Was für eine Reifenkombi wäre am Sinnvoll?
http://cgi.ebay.de/4-x-DBV-S-AUSTRAL...3A1|240%3A1318
Alt 03.01.2009, 00:42   #18
jamerson
hi leute.
möchte mir für den frühling auch neue alufelgen zulegen.
welche größe würdet ihr mir empfehlen (einpresstiefe blabla, hab leider nicht viel ahnung davon)?
sollen einfach möglichst groß und breit sein, allerdings will ich nichts machen müssen (bördeln o.Ä.)
hab einen "normalen" xedos 6 ohne tieferlegung.
danke schonmal
Alt 03.01.2009, 15:40   #19
Björn
also ich würde 17 zoll nehmen mit einer breite von 7 oder 8 zoll einpresstiefe 35-38 und dann mit 215er reifen. das rad steht bei et 35 bündig und bei 38 etwas rein, bördeln brauchst du bei beiden im normal fall nicht vielleicht musst du federwegsbegrenzer (kosten ca 15 €) einabeuen aber das wärs dann schon
Alt 03.01.2009, 16:14   #20
Keule41
Kann man eigentlich Felgen auch OHNE Zentrieringe montieren bzw. was würde dann passieren? Müssten die nicht eigentlich auch richtig sitzen, wenn man sie fest ranschraubt?
