Alt 28.10.2008, 09:44   #11
Mr.Betatester
hi also meiner is bj 1992 und hat diesen diagnistic stecker drin.
ansich könne man ja das signal der led abfangen und auf nen rs232 umlegen da bräuchten wir also einen wiederstand ne led zwei tranistoren und nen com stecker? ich kann ja mal bei gelegenheit ne zeichnug anfertigen
Alt 28.10.2008, 10:07   #12
Der Diagnose-Stecker der alten Xedos-Modelle ist aber nicht OBD2. Bei ODB2 können richtig schön per Datenkommunikation ganze Romane aus dem Steuergerät abgefragt und hineingeschickt werden, während der Diagnosestecker im Xedos nur per altertümlicher Blinkcodes etwas von sich gibt.
Alt 28.10.2008, 10:18   #13
Mr.Betatester
naja und genau diese alten blinkcodes will ich auslesen ^^. bei mir leuchte es einmal kurz? länger als 1 sek aber auch keine 10sek? ist das dann trozdem fehler 10 oder ist das wie bei den kontrollleuchten(geht glaub ich gleichzeitig mit aus)
Alt 30.10.2008, 03:32   #14
tomek81
wenn es bei eingeschalteter Zündung nach dem ersten Blinken nochmal blinkt dann ist es ein Fehlercode, blinkt es nur einmal beim einschalten der Zündung und dann trotz warten nicht mehr blinken sollte dann hast du keinen Code.
Also der Fehlercode wird immer wiederholt.
Alt 30.10.2008, 06:04   #15
Mr.Betatester
mhh dann muss es wirklich an der Kerze liegen.
Danke für den Hinweis mit dem wiederholen.
