Interieur
Alt 25.11.2008, 12:49   #11
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
Artikelnummer: 330289016126
...schau mal.... alles dabei.... perfekt eigentlich....!!!!!
bis auf die mickrige auflösung... bissl doof... ansonsten cool...
Alt 25.11.2008, 13:12   #12
Na, also 640x480 ist schon mehr als dürftig. Selbst mein kleiner 7-Zöller kann bequem 1024x768 darstellen, wobei 800x600 optimal sind.
Bei einem 10"-Display - wo auch immer Du dieses Monstrum hinbauen willst, denn es ist definitiv breiter als die komplette Mittelkonsole - sind 1024x768 bzw. eine native Auflösung von mindestens 800x600 Pflicht.
Wenn das Display nur 640x480 darstellen kann, dann wünsche ich viel Spaß. So ziemlich jede Car-PC-Software, Navisoftware usw. geht davon aus, dass die Maschine mit mindestens bzw. genau 800x600 läuft.
Alt 25.11.2008, 13:20   #13
Kann ich nur zustimmen. Das 10" is schrott. Nochdazu gibts kein Gehäuse. Also wird es extrem schwierig das perfekt einzulassen.
Ja Richtig maximum ist 7" im 16:9 Format. Nur bei 4:3 ist noch das 8" Display möglich. Wenn man nur Videos schauen will kann man das 16:9 schon verwenden aber für den PC muss es umbedingt eine Auflösung von 800x600 haben. Da ist das 4:3 Format auch gut geeignet. Mein Display kann auch locker noch 1024x786 anzeigen. Nur wirds dann langsam schwierig den PC mit dem Finger zu bedienen...
Alt 25.11.2008, 13:26   #14
^Xeddi^
sind doch schonmal gute tipps von leuten die es drin haben und ihre erfahrungen weiter geben können...
super mädels.. ^^
Alt 25.11.2008, 13:29   #15
Ich finde, 7" 16:9 ist das Optimum für den zur Verfügung stehenden Einbauplatz. Obendrein hat der überwiegende Teil aller auf dem Markt erhältlichen kleinen VGA-TFTs genau dieses Format.
16:9 und 800x600 (4:3-Auflösung) passen zwar eigentlich nicht zusammen, es fällt aber nahezu nicht auf, dass das Bild minimal vertikal geschrumpft ist. Korrekt wäre eigentlich 800x480, aber damit tun sich fast alle Programme schwer und kaum eine Grafikkarte bzw. ein Grafikkartentreiber unterstützt diese komische Auflösung.
Ich verwende also einen 7" 16:9 VGA-Touchscreen (mit neuem Display in speziell auch bei Sonneneinstrahlung lesbarem Bild: CTF700-HM), mit einer Auflösung von 800x600 und großen Schriftarten (120dpi).
Alt 25.11.2008, 17:46   #16
merlin.r
Nehmt doch einen EEE-PC 701
Der hat schon fast alles was man braucht.
Das 7" Display ist im 16:9 Format mit 800x480?
Ein kleines, schnuckeliges Board mit einem M-Celeron max 900Mhz
Arbeisspeicher bis 2Giga.
leider nur 4Giga SSD.
6*USB, davon 3 mit Buchsen
Versorgung 9,5V 2,5A max
Für Könner: EIDE, SATA und ein freier Mini EPCI-Slot sind auf der Platine enthalten.
Betriebssystem DEBIAN-Linux oder FluxFlux
Navisoft "NAVIT"
Kostenpunkt inkl 2G Speicherriegel knapp 210€
7" 16:9 USB-Touchfolie in der Bucht letztens für 70$ gesichtet
CU
merlin.r
PS: es sind nur noch Restposten auf dem Markt ASUS hat das Modell zum 1.September eingestellt
LPG
Alt 25.11.2008, 19:23   #17
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Gibts auch hier: http://www.cartft.com/catalog/il/607
Hab selber nen 701er und werd´ demnächst auf Touch umbauen...brauchs eigentlich net, aber ne nette Wochenendbeschäftigung is es
gr33tz, mekz
Alt 25.11.2008, 19:53   #18
Na Peter, hast es endlich drinnen!
Und was sind das für Bedienteile?
Und wenn du gerade dabei bist könntest meines auch gleich fertigstellen...
Transreflektive Displays gibt es schon recht lange am Hanymarkt, aber die Preise bei cartft sind schon Wucher und sit sie im Shop sind auch nicht billiger geworden trotzdem alles aus dem Asialande kommt.
Alt 25.11.2008, 22:26   #19
Es is eigentlich schon seit dem Xedos-Treffen in Berlin drin. Du warst doch zwischenzeitlich auch schon mal wieder bei mir! Hab ich dir das garnicht gezeigt? Die Bedienelemente darunter stammen aus einem Audi A8. Das ist die originale Steuerung für das MMI im A8. Läuft aber leider noch nicht zusammen mit dem PC. Hatte noch keine Zeit das zu verkabeln... Kommt aber dann hoffentlich im Frühling mit par anderen Spielereien
Gruß Peter
