25.09.2004, 14:12
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Schiebedach-Spiel
Tach Leute,
könnt ihr alle mal auf die Straße rennen und euer Schiebedach nach oben drücken??
Bei mir werden die Windgeräusche immer heftiger; ab 100 km/h hebt sich mein Schiebedach und es pustet ohne Ende. Sobald ich unter 100 bin, senkt es sich wieder.
Bevor ich jetzt aber das ganze Teil zerlege, wollte ich gerne wissen wie es bei Euch aussieht.
Wenn das Dach geschlossen ist, lässt es sich von innen recht einfach nach oben drücken. Habe da bestimmt 1cm Spiel drin. Dementsprechent hebt es sich bei der Fahrt (wie in der Formel1: Unterdruck, allerdings am falschen Ende des Renners).
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
25.09.2004, 16:11
Re: Schiebedach-Spiel
jo, volltreffer, ist so, aber wenn ich die blende zumache, hör ich von den windgeräuschen nix
25.09.2004, 17:14
Ist auch ne Möglichkeit (Auto nicht waschen, dann sieht man die Kratzer nicht  ).
Ich möchte ja die Ursache bekämpfen. Entweder hat sich ne Schraube gelöst (was ich weniger glaube) oder es ist Einstellungssache. Ich werde mal versuchen, das Dach vorne etwas zu senken, damit hinten mehr (Luft-)Druck auf das Dach kommt und somit der Sog das Dach nicht mehr anhebt.
Möchte nur mal wissen, ob es bei Allen so ist (auch bei den neueren Modellen?)
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
25.09.2004, 21:37
Da gibt es doch diese Windfänger...?
Bau sowas drauf!
Böser, böser Hatschi
Inwieweit hat dein Dach Spiel? Dürfte nicht sein. Sollte in jeder Position stabil sein.
26.09.2004, 08:34
im geschlossenen Zustand lässt es sich am hinteren Ende von Innen ca 1 cm nach oben drücken. Vorne ist das Spiel geringer.
Sobald das Dach ein Stück hochgestellt wird, ist es stabil. Wundere mich selber über so viel "Leerlauf". Daher ja auch meine Frage, wie es bei Euch so ist.
Bevor ich das Teil von Innen zerlege wollte ich eben Vergleiche ziehen.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
26.09.2004, 09:20
Ich habe dieses Problem auch. Im geschlossenen Zustand kann man die hintere Seite ca. 1 cm nach oben Drücken ohne großen Wiederstand zu spüren.
Auf Autobahnfahrten kann man dann aufgrund dem Unterdruck im Auto sehen und hören wie sich das Dach dann in diesen Spiel nach oben begibt.
Ich denke das es eine Einstellungssache ist.
Ich könnte schwören das es vorher nicht war leider weiss ich auch nicht seit wann das auch bei mir ist.
Vielleicht liegt es an der Schere die das Fenster nach oben drückt, könnte sein das dort das Spiel zu groß geworden ist.
MFG
mitoma
26.09.2004, 11:37
Also gut, die Resonanz auf meine Frage ist ja bisher noch nicht toll, aber das Spiel scheint "normal" zu sein.
Dann werd ich das Dach mal freilegen und mir die Sache genauer anschauen. Hoffe nur dass der Himmel nicht runter muss, sonst lass ich es wie es ist und mach die Musik lauter
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
26.09.2004, 11:44
hi,
also ich muss euch da enttäuschen bei mir hebt sich da nix und auch bei 200 auf der autobahn ist keinerlei hochsaugen zu merken
c ya
Vol
26.09.2004, 13:59
Bei mir istt es auch eher ruhig und das Dach hat kein Spiel, auch nicht in angekipptem Zustand.
mfG
Hans
26.09.2004, 15:22
Wenn, dann hat es auch nur in geschlossenem Zusatand Spiel.
Ich habe mal das Glas abgebaut (ist kein Problem, nur dass mal wieder einer von diesen scheiß Plastkklipsen abgebrochen ist).
an dem Gestänge lässt sich leider nichts nachjustieren. Die Unterkostruktion, sprich die Mechanik der Halterung sieht etwas ausgeleiert aus.
Lediglich der Winkel des Glasdaches lässt sich einstellen. Hab jetzt mal vorn etwas nach unten versetzt. Es ist etwas besser, aber noch nicht optimal.
Wär ein Diskussionspunkt für Gotha.
Schließt eure Wagen gut ab: ich nehm Werkzeug mit !!!!!
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
