hi
die wichtigen Schrauben ( sind Muttern ) findest du ganz einfach.
Dazu musst du aber den Kofferraum auch ausräumen, d. h. hintere Verkleidung
ausbauen.
Dann siehst du die ersten 2 muttern ( sind glaub ich 17 er SW, oder wars 14 er SW ???  ) je eine rechts und links in höhe des Längsträgers.
Die gleiche findest du dann wenn du von unten in diesem Bereich nachsiehst.
Beim Auspuff liegt eine genau oberhalb von der Blende ( schlecht ran zu kommen ).
Dann hast du noch jeweils 2 schrauben unterhalb der Rücklichter ( ja auch dies müssen ab )
Und zum ende kommen noch je seite 3 ( oder 4 ? ) schrauben womit die stosstange seitlich am Kotflügel befestigt ist ( diess sind M 8 oder Kreuzschlitz )
Wenn du das alles lose hast, müsstest du sie stosstange nach hinten abziehen können.
ps. warum willst du eigendlich den Stossfänger wechseln
