Alt 28.01.2009, 13:41   #1
mx6mod
querlenker ausbauen
hallo kann mir einer ein paar tipps geben zum thema querlenker ausbauen?was muss beachtet werden
Alt 28.01.2009, 15:58   #2
atlantic
Auto aufbocken ( idealerweise Bühne )
Rad ab
Traggelenkschraube am unteren Achschenkel lösen ( entfernen )
Traggelenk nach unten drücken
Stabilager abschrauben
Schrauben des Querlenkers am Rahmen lösen
Querlenker sollte dann in deine Hand fallen.
na ja einfach beschrieben ist es schnell.
meist kommen aber dann die kleinen problemchen dazu.
in diesem Fall könnte es sein das du zusätzlich noch
die bremse abbauen musst ( Empfehlenswert )
und die Antriebswelle Radseitig lösen musst.
Warscheinlich wirst du für die eine oder andere Schraube ´ne Flex und oder ´nen Schlagschrauber brauchen.
Alt 29.01.2009, 12:55   #3
mx6mod
Rad ab
danke für die schnelle antwort ,wie lang würdest du schätzen braucht man dafür ca ?
Alt 29.01.2009, 13:05   #4
Björn
Benutzerbild von Björn
wenn alles glatt geht und du weißt was du tust und eine bühne hast ca ne stunde sonst etwas länger
Alt 29.01.2009, 19:14   #5
atlantic
dem kann ich mich anschliessen.
Ich hatt damals 4 h für beide Seiten gebraucht.
Natürlich mit den schon angesprochenen Problemchen ( Flex z.B. )
